X-Zes писал(а):
распаянная озу есть?
Да, и у процессора, и у дискретки
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- Meshi74 писал(а):
Нет не правильно. 119 это что на уровне видео, либо программное, либо чипа видео. Если есть на BSOD упоминание что то с Nvidea драйверами, то скорее всего чип умер. Чаще всего это именно дискретная графика отваливается.
Думал поменять графический чип, но смутило большое количество других нештатных моментов
Meshi74 писал(а):
Ну есть вероятность что если кулер не крутится, что ME регион надо чистить или смотреть цепи питание.
Биос с чистым МЕ регионм ставил - без изменений
Цепь питания кулера проверял - в порядке, за исключением с мульта не поступает нужное напряжение. Но мульт менял - без изменений
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Сам кулер тоже нормально работает будучи поменян со вторым
