Текущее время: 28 апр 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: Asus FX505DD (FX505DD rev2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 18:40
Пришел без инициализации с автостартом. биос на программатор, вырезал из официала, прошивается ,верификацию не проходит, заменил флешку, прошился нормально. но инициализации все равно нет. помимо этого пробовал кучу разных дампов - поведение не меняется. все основные питания на проц озу и тд (3.3, 5, 1.8, 0.9, 0.85, 1.2, 0.6, 2.5 ) поднимаются кроме питаний что связаны с дискретным видиком. ну оно и понятно, поднимется в самую последнюю очередь. 48мггц и 32кгц - есть, без флешки биоса не стартует совсем. те ec-шная часть вычитывается при подаче питания и все дальше чтения биоса нет, припаял пост карту, посты 00, клок мигает, и циклический ресет каждые 5 сек. паялся прямо на мульт. не факт что в lpc на этой платформе будут выводиться посты, видел уже подобное когда посты 00, клок мигает но все работает на других платах. мультик 8987, прогером вертьянова почему-то не определялся для прошивки, вызвонил до мульта распиновку для прошивки - все верно. но по форумам полазил, на этой плате почему-то так и есть у неск человек, которые хотели егго прошить. хотя на этой платформе шить его не нужно , он сам из основного биоса должен прошиться, тем не менее был заказан новый , запаян, но ничего не изменилось, поведение такое же и также программатором вертьянова не определяется для прошивки. процессор слегка греется. минут через 5-7 периодически отрабатывают вентиляторы. если принудительно выключить с кнопки то при послед. подаче питания автостарта уже нет. с кнопки включается, но также посты 0 и ресет через 5 сек по кругу. в конечном итоге заменил проц и ничего не изменилось абсолютно. на мульт все повергуды для основных питаний приходят, ресеты снимаются. тупик. схемы на данную плату нет. есть приблизительно подобная на подобном(FP5) проце и с таким же мультом. по power seq все как и должно быть и типа уже должная быть инициализация но ее нет. многие вещи на мульт не выводятся в виду того что комбайн вещь в себе. на шим видика up9512s и его драйверы даташитов также не нашел, решил и их уже обмерять от безисходности. но думаю до них еще далеко. потребление при это доходит до 0,5А выше не поднимается. что с памятью что без ведет себя одинаково. кто что может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DD (FX505DD rev2.0) нет инициализации (решено)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 14:28
поднял таки. все нервы вымотал. был в обрыве один из низкоомников spi_clk. каким боком он сдох - загадка
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dd (Asus fx505dd) Залит. Номинал резистора.
duddits
14 апр 2022, 12:14
duddits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dd-bq121 (Fx505dd rev.2) Не поднимаются дежурки
ReedZed
09 янв 2023, 10:27
ReedZed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DD (FX505DD MB REV:2) No image trought edp connection
elgatillo263
19 фев 2023, 07:29
elgatillo263 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505DD (FX505DD Rev. 2.0) Опознать элемент
guljaysv
16 фев 2023, 19:42
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DD (FX505DD Rev 2.0) Инициализация отсутствует
seminenko
266
26 мар 2024, 11:11
seminenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
