Текущее время: 03 май 2024, 13:41
neo26rus
Заголовок сообщения: GM501GM (GM501GS) не поднимается частота 1060 Добавлено: 16 июн 2021, 12:09 |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 12:53 Наличности на руках: 31.30
Сообщения: 257 Откуда: Ставрополь
Всем доброго дня, аппарат пришел после другого сервиса, с зажаренным n17e-g1, видик был заменен, изо появилось, но частота гпу даже при нагрузке не поднимается, статично 139Mhz, частота видеопамяти на нагрузку реагирует поднимается до 2000, обратил внимание на паяную флеф видео, может найдется у кого дамп?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ROG Zephyrus GM501gm (gm501gs) После замены хаба зависает на заставке
Scholes121 |
4 |
1562 |
26 мар 2020, 16:37
Scholes121
Распиновка блока питания ASUS GL504GM, GL504GV, GL703GM, GL704GM, GM501GM, GX531GM, GL704GV
77romantik77 |
2 |
1030 |
16 мар 2021, 21:24
77romantik77
Zephyrus GMG501GM (GM501GS) GTX1060 detects problematic
savcu |
0 |
391 |
25 мар 2023, 17:08
savcu
HP Pavilion g7-1179er (Quanta R13) Не поднимается частота видеопамяти и видеоядра
seminenko |
2 |
1128 |
19 июл 2017, 21:03
seminenko
HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom |
3 |
3584 |
21 авг 2017, 13:37
Oleksandr Ponom
