Текущее время: 21 ноя 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: asus F553M (x553ma) post code 2Ch
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 11:55
всем привет. ноут был залит
гнилье заменено, отмыт. при подаче питания автостарт, пост код 2Сh. пост кодов почти перед ним нет. еще заметил, что на дросселе АКБ 12в, хотя АКБ не подключена, и сигнал AСОК на чарджере имеет 1.63в, с ним пока не могу разобраться. номиналы в обвязке верные. биос шит, чарджер для уверенности заменен. стоит bq735 менялся на bq25a.
заменры с чарджера
P_CHG_ACN_10 -19в
P_CHG_ACP_10 -19в
P_CHG_CMSRC_20 -19в
P_CHG_ACDRV_20 -24в
P_CHG_ACOK_10 - 1.63в
P_CHG_ACDET_10 - 2.8в
P_CHG_REGN_20 - 5.97в
по пост коду 2С инфы не нашел. склоняюсь к процу, но могу ошибаться. понимаю что надо разобраться с АСОК
питания на дросселях подымаются все, долгим удержанием плата отключается. нажимаешь - есть включение, потребление 100ма.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: asus F553M (x553ma) post code 2Ch
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 01:57
на этой плате лучше 735. или 725. (25A ?) - не взаимозаменяемость BQ24725 BQ725A. давным давно писал про это. да и на форумах давно разжёвано. повторюсь. Pin to pin compatible, no BOM change.
если была залита то попробовать инженерный биос по наклейки. там кстати комбайн. что на усб.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
забыл добавить. pdf.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 14:04
про чарджер понял, поставлю 735.
по юсб просадок нет, кз тоже. да комбайн.
биос шил с офсайта, но поищу инженерный.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 13:44
установил еще один чарджер 735. все также на асок 1.63в, асдет - 2.9в, тут все в порядке.
P_CHG_SRN_10 - 12.5в
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 06:02
померяй что у тебя на pr8812, да и 100ма очень мало, при таком потреблении постов ещё нет, от слова совсем, ac_ok сильно занижен, как себя чувствует ещё pq8810
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux31e (Asus UX31E MAIN_BD._4G/I5-2557M/AS (2CH)) Не включается, горит Caps lock
zikyn
27 ноя 2020, 07:29
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553M (X553MA rev 2.0) Нет изображения
segaK_yar
05 ноя 2015, 17:56
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f553m (x553ma rev 2.0) Нет запуска
Alexmdg
3884
31 мар 2016, 22:21
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553m (x553ma rev 2.0) Сбой
Night_dracon
3312
12 окт 2016, 21:32
shim4ik2009@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA Rev: 2.0) Залитие. Опознать элементы
DikoST
10 окт 2016, 12:27
DikoST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kairtel, paveell, romaya и гости: 78
