asus f509fl (asus x409fb) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=116603 |
serg48 [ 21 июн 2021, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | asus f509fl (asus x409fb) нет изображения |
Добрый день. Asus F509FL (х409fb rev 2.0) Нет изображения ни на матрицу ни на внешку. Залитик- восстановлена дежурка - чарджер- биос. Все напряжения поднимаются. VCCGT- во время инита короткая пачка ипульсов- около секунды. Подпаял Пост карту- коды бегут долго и встают на пост AbH. Втыкаю usb -клаву - есть реакция- реагирует на CTRL+ald+del- посты сбрасываются и опять выходят на AbH. Втыкаю загрузочную флеш с 10 кой - пост 64H- после перезагрузки CTRL+ald+del - ПОСТ 78H. Загрузка не начинается. Если флеш пустая то пост код идёт на AbH. Вообщем видит клаву - видит загрузочную флеш- сильно греется система охлаждения- Изображения нет - подсветки нет. На матрицу идёт только 19в. Биосы шил разные - результат то же. На LVDS - EDP- приходит на 1рin- 3в . последнии 4е пина 19в- и всё. Схемы и борда не нашёл. дальше нужна помощь. Плата пришла из другого сервиса- первичного залития не видел- может элеметарно резюк где снесли. Заранее благодарю за советы по сути. |
Piglet666 [ 22 июн 2021, 11:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus f509fl (asus x409fb) нет изображения |
serg48 Матрицу другую не пробовали подкидывать? Обрыва по дифф парам нет? Для edp посмотрите запитан ли tcon, есть ли hpd и наличие обмена по aux. |
serg48 [ 22 июн 2021, 19:26 ] | |
Да конечно проверял матрицу. Вообщем проблема вырисовывается. Питание 3в на матрицу не идёт . 3в на одном пине коннектора на материнке уходят на камеру. ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- На сборке маркировка 27А92 кто знает что за штука "? C 1й ноги- идёт 1.4 в на питание матрицы- пока бегут посты. Как посты проходят все напряжения на этой сборке в Ов- кроме 6й ноги. Снял сборку- подал 3в - где первая нога. После этого появились остальные питания 3в на матрицу- и пошел обмен данных- и естественно изображение. Нужно определить что за сборка- и тогда уже определить проблема в ней или в её управлении. |
maloy2k4 [ 23 июн 2021, 05:45 ] | |
NCT3527U по идее так обзывается указанный элемент, много где стоит в асус, смотри на его 3 ногу там енабля должна быть на ее включение если нет то печаль, сигнал с проца растет как правило, подается через 10 кОм резистор, если есть микруха труп встерчается на x540sa, x541nc ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- ой извини не заметил что всё уже померяно и подписано, однозначно микруха труп |
serg48 [ 23 июн 2021, 15:28 ] | |
Да труп. Спасибо за информацию. |
