Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
| Автор |
maplexx
Заголовок сообщения: Asus x505b (x505bp rev2.00) Отключить встроеную память.  Добавлено: 21 июн 2021, 21:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 13:44 Наличности на руках: 14.27
Сообщения: 147 Откуда: Калининград
UMA, AMD комбайн Ноут пришёл с проблемой очень долгий старт и постоянно подключалось и отключалось неизвесное устройстово по usb. Действительно очень долгий старт, и в биос не заходит. Обнаружил окислы на разъёме усб 3.0 вычистил, не помогло, снял разъём не помогло. Нашёл ещё окислы в разъёме type c вычистил. Ноут стал включаться и заходить в биос. Но прямо в биосе выключился и пропала инитиализация. Перешил биос, включился , выключил , а второй раз уже не включился. После эотого пропала инитиализация. Снял разъём type-с - нет результата, на плате все чисто окислы были только в разъёмах. Потребление скачет в районе 0.6 а , пост карта показывает пост код 32. С вставленной внешней оперативой покаывает С7. И нет инита. Шил биос, даже мульт на всякий случай , ситуация не меняется. Схему не нашёл, думаю отключить распаяную опреативу. Помогите, как это сделать? Нужна любая информация по этой материнке, схема или бордвью.
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x505b (x505bp rev2.00) Отключить встроеную память. |
MoneyBot
