Текущее время: 02 июн 2024, 16:55
segaK_yar
Заголовок сообщения: asus F553M (x553ma) post code 2Ch Добавлено: 18 июн 2021, 11:55 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
всем привет. ноут был залит гнилье заменено, отмыт. при подаче питания автостарт, пост код 2Сh. пост кодов почти перед ним нет. еще заметил, что на дросселе АКБ 12в, хотя АКБ не подключена, и сигнал AСОК на чарджере имеет 1.63в, с ним пока не могу разобраться. номиналы в обвязке верные. биос шит, чарджер для уверенности заменен. стоит bq735 менялся на bq25a. заменры с чарджера P_CHG_ACN_10 -19в P_CHG_ACP_10 -19в P_CHG_CMSRC_20 -19в P_CHG_ACDRV_20 -24в P_CHG_ACOK_10 - 1.63в P_CHG_ACDET_10 - 2.8в P_CHG_REGN_20 - 5.97в
по пост коду 2С инфы не нашел. склоняюсь к процу, но могу ошибаться. понимаю что надо разобраться с АСОК
питания на дросселях подымаются все, долгим удержанием плата отключается. нажимаешь - есть включение, потребление 100ма.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus F553M (x553ma) post code 2Ch Добавлено: 19 июн 2021, 01:57 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
segaK_yar писал(а): стоит bq735 менялся на bq25a. на этой плате лучше 735. или 725. (25A ?) - не взаимозаменяемость BQ24725 BQ725A. давным давно писал про это. да и на форумах давно разжёвано. повторюсь. Pin to pin compatible, no BOM change. если была залита то попробовать инженерный биос по наклейки. там кстати комбайн. что на усб. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- забыл добавить. pdf.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: asus F553M (x553ma) post code 2Ch Добавлено: 19 июн 2021, 14:04 |
Serguz05 писал(а): там кстати комбайн. что на усб. про чарджер понял, поставлю 735. по юсб просадок нет, кз тоже. да комбайн. биос шил с офсайта, но поищу инженерный.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: asus F553M (x553ma) post code 2Ch Добавлено: 21 июн 2021, 13:44 |
Serguz05 писал(а): на этой плате лучше 735 установил еще один чарджер 735. все также на асок 1.63в, асдет - 2.9в, тут все в порядке. P_CHG_SRN_10 - 12.5в
