Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Asus x543u (X540ubr) Нет подсветки(проблема в матрице)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 18:37
Доброго времени суток.
Нет подсветки на матрице.подставлял похожую матрицу,подсветка есть.
Матрица:n156hga-eab
На двох предохранителях есть 19 и 3.26 вольта.
Предохранители целие.
Куда дальше смотреть?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus x543u (X540ubr) Нет подсветки(проблема в матрице)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 18:42
Там же ещё есть компоненты помимо предохранителей...
Отзвоните линии от разъёма, придёте к контроллеру и его управлению или нагрузке...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 00:45
Если нет опыта с разборкой матриц то дешевле будет заменить.
pahan
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 01:12
Чтобы отклеить плёнку, которая закрывает плату с компонентами, уже требуется опыт?
Поиск даташитов для компонентов на плате - да, там возможны сложности...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 04:24
смысла нет, в серии этих матриц вечная проблема с подсветкой, проблема в гибком шлейфике светодиодов, уже попадались случаи работает пока не трогаешь, неработает половина светодиодов и так далее, если есть разбитый донор то отпаивайте шлейф светиков и пересаживайте стекло на ещё рабочую часть и собирайте все обратно
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 14:27
Если все напряжения в норме, проверь сами светодиоды.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 18:55
Еще эти модели страдали пропаданием подсветки матрицы при работе от батареи и ее разряде, решалась проблема заменой шима лед подсветки матрицы или его дросселя. Есть куча тем по этому
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 19:56
если слимка - проверьте шлейф, он часто ломается ( который уже к светодиодам идет от платы))) )
СообщениеДобавлено: 12 фев 2026, 15:24
tasm101 писал(а):
Матрица:n156hga-eab
все один в один как у вас. Помогла замена повсветки (взято с другой такойй же).
Итог: при таких симптомах помогает замена подсветки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X543U (X540UBR REV. 2.0) Не заряжается аккумулятор, не стартует без аккумулятора
gogi2493
10 июн 2024, 13:58
gogi2493 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x543u (x540ubr rev.2.0) Прошивка IT8995E-128
777Pelmen777
6561
07 янв 2021, 01:29
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x543u (x540ubr 2.0) Опознать номиналы
miha.#1
29 дек 2021, 15:28
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x543u (x540ubr rev.2.0) не стартует с кнопки включения
Ivanches
10
2272
15 фев 2024, 17:54
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
Brodyagakb1
04 фев 2022, 15:17
seven77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 161
