Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=116966 |
Toxa1111111 [ 04 июл 2021, 20:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE |
Здравствуйте. пришел данный ноутбук с тем что нет изображения. Так же заметил что кулер работает странно, сигнал pwm кулера постоянно изменяется, и кулер работает рывками, то разгоняется то тормозит. Сразу подумал что слетел Биос, прошил тут с форума по платформе, шил несколькими, не помогло. Далее попробовал заменить мульт-результата нет. Процессор рабочий подкидывал -результата нет Питания на дросселях есть, кроме интегрированного. RST#- 3.3v Vcc_core pwrgd есть А вот gfx_core pwrgd без старта 0.3в, при старте 0в, после выключения опять 0.3в Пробовал включать без процессора питание видео ядра подымается . Забыл написать, кто-то зачем-то отодрал компаунд вокруг хаба, может ли он быть виновником? Ещё одно, отключил на всякий случай распаянную ОЗУ |
BARBOSA75 [ 04 июл 2021, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE |
а посты хоть бегут? |
Toxa1111111 [ 05 июл 2021, 08:02 ] | |
BARBOSA75 писал(а): а посты хоть бегут? Подключался через lpc , clk i rst брал на плате, по постам тишина.... У меня просто нет через ОЗУ постки, только вертьянова |
BARBOSA75 [ 05 июл 2021, 08:31 ] | |
там возле мульта есть Debug порт, для подключения постки, только нужно посмотреть установлен ли резюк R2430, если нет установить, и подключай не хочу. |
Toxa1111111 [ 05 июл 2021, 09:26 ] | |
BARBOSA75 писал(а): там возле мульта есть Debug порт, для подключения постки, только нужно посмотреть установлен ли резюк R2430, если нет установить, и подключай не хочу. Я к нему и подключал, но там нет сигналов CLK и RST , или я не прав? |
BARBOSA75 [ 05 июл 2021, 09:34 ] | |
RST есть, а вот CLK может не быть если отсутствует резистор R2430, для этого его нужно установить, или просто закоротить позицию. вот он выделен, стоит под мостом с другой стороны доски. |
Toxa1111111 [ 05 июл 2021, 12:27 ] | |
BARBOSA75 писал(а): доски Приду с работы посмотрю. На сколько я помню, на этом lpc разъёме только lad0-3, frame и 3в и земля... |
BARBOSA75 [ 05 июл 2021, 12:45 ] | |
не чуди это стандартный асусовский Debug порт. Да забыл ресета там нет, при использовании общевойсковой постки - пин ресета посадить на 3 вольта, если постка от Вертьянова то можно просто припаять разъём на этот порт и коннектить её шлейфом. BoardViewer для этой платформы в свободном доступе открой и посмотри. |
Toxa1111111 [ 05 июл 2021, 16:40 ] | |
BARBOSA75 писал(а): не чуди это стандартный асусовский Debug порт может просто что RST подписан как 3.3 В?(звоню RST звонится как 3.3В по идее єто он) CLK нашел, смотрю в книгу вижу фигу...резистор R2430 распаян. Один вопрос, в каком положении должны быть джампера для Асус вертьянова, не могу найти инфу... |
BARBOSA75 [ 05 июл 2021, 16:55 ] | |
вот смотри, ресет в асусах не используется, пин RES на посткарте закороти на +3V. джампера должны быть в положении 111 - (off-off-off) - LPC_ELPC_external все вниз. |
Toxa1111111 [ 05 июл 2021, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE [РЕШЕНО] |
BARBOSA75 писал(а): вниз. Спасибо. Уже тоже всё это нашел. Посткарта была по нулям. И тут я обратил внимание на мосфет возле проца, странно выглядел. Заменил его(smiley) капец,1.5В переделывал на 1.5VS идёт на проц...было вместо 1.5 где-то 1.1В...всё работает....жесть (laugh) |
