K73E (K73SD rev2.3) Нет дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=117059 |
kurban4eg [ 07 июл 2021, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | K73E (K73SD rev2.3) Нет дежурок |
Добрый вечер, пришел как невключайка. Кипела 8206A, нашел просадку на PU8101 (лдо стабилизатор), подал на выход 3в - кипит мульт. Заменил на заведомо исправный. Теперь нет запуска силовых дежурок. Нет en с мульта на 27/14 ноги rt8206A. При подаче en с лбп - дежурка запускается. Помогите советом Резисторы 10 ом в обвязке в порядке, биос шил. |
dobry [ 07 июл 2021, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K73E (K73SD rev2.3) Нет дежурок |
EC_RST# ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- вот тема по предмету viewtopic.php?f=40&t=66596&hilit=%2Ak73s%2A |
kurban4eg [ 08 июл 2021, 12:16 ] | |
dobry писал(а): EC_RST# ? 3.3в |
montekristo [ 08 июл 2021, 13:55 ] | |
асок, lid# ? |
kurban4eg [ 08 июл 2021, 15:40 ] | |
montekristo писал(а): асок, lid# ? ACOK# и lidsw# по нулям |
dobry [ 08 июл 2021, 16:19 ] | |
lidsw# должен быть 3В |
kurban4eg [ 08 июл 2021, 17:47 ] | |
Поднял 17 ногу мульта - дежурка завелась. Запаял другой мульт - при первом подключении бп - дежурка завелась, потом снова нет lidsw#. Получается мульт дохнет после установки? |
jetbalance [ 08 июл 2021, 18:03 ] | |
очевидно чтото палит сам мульт |
dobry [ 08 июл 2021, 18:49 ] | |
kurban4eg писал(а): дежурка завелась. а что-нибудь еще завелось? загрузка пошла? |
kurban4eg [ 08 июл 2021, 21:20 ] | |
dobry писал(а): а что-нибудь еще завелось? загрузка пошла? Нет, запуска не было. Еще был пробит первый мосфет. его заменил. Еще каждый раз при подключении бп - мелькает небольшая искра из разъема. |
AndreyZagr [ 09 июл 2021, 00:06 ] | |
kurban4eg писал(а): Еще каждый раз при подключении бп - мелькает небольшая искра из разъема. проверь нет ли трещины у основания хвостовика плюсового контакта коннектора питания. Это типовуха. |
