asus (x540lj rev 2 1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=117241 |
san2505 [ 15 июл 2021, 01:11 ] | |
Заголовок сообщения: | asus (x540lj rev 2 1) не включается |
здравствуйте, попал ко мне, так сказать, для тренировок, вышеозначенный ноутбук со следами ремонта в районе мульта (скорее всего паялся), биоса и дросселей видео. Батарея дохлая, плата при подаче напряжения от лбп пытается стартануть, дежурки поднимаются до 3 в и гаснут. В ходе диагностики также было найдено кз на дросселях видеочипа. виновник пробитый полевик pq8502. Подняты дроссели видео. На входе кз нет, по основным дросселям тоже. Смутил замер сопротивления на дросселях комбайна - pl8001 65 ом, pl8200 1,3 килоома - не много ли? |
eugkov [ 15 июл 2021, 09:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (x540lj rev 2 1) не включается |
Сразу линии данных на усб разъемах прозвони на пробой. |
san2505 [ 15 июл 2021, 22:10 ] | |
проверил эти линии, все ок. Напряжения пытаются подняться и опускаются, и так циклически. Такое ощущение, что что-то садит |
eugkov [ 16 июл 2021, 09:49 ] | |
повергуды смотри |
Evrika [ 16 июл 2021, 12:07 ] | |
san2505 писал(а): Такое ощущение, что что-то садит правильно, смотри по вторичным цепям питания |
san2505 [ 16 июл 2021, 21:23 ] | |
какая-то ерунда получается, по замерам согласно сервис мануала. vccin_en сигнал 7,6 килоома. 1.5vs pgood 18k. core_pgood 15k проверяю остальные, на дросселе у разъема акб вообще как будто мегаомы, больше 20. Совпадают пока только 2 сигнала: на pl8001 и pl8200. 65 и 303 ома соответственно. На pl8502 6 ом. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 1 секунду: ---------- в режиме прозвонки более-менее совпадают все значения с сервис мануала. Сильно заниженного нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут: ---------- в общем плохо припаян мульт, ножки если удастся выровнять - то поставлю этот, или другой поищу ---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ---------- мульт снят, на 72 площадке-a\d max power - кз |
san2505 [ 17 июл 2021, 14:49 ] | |
а что это за сигнал - A/D_MAX_POWER? |
san2505 [ 17 июл 2021, 22:39 ] | |
а мосфет видеочипа m3056m можно заменить на 6502? Первый 109 ампер и 70 ватт, второй 85 А и 83 ватта. В остальном по характеристикам совпадают |
eugkov [ 19 июл 2021, 09:34 ] | |
лучше ставить не меньше чем было |
san2505 [ 09 авг 2021, 10:37 ] | |
поменял мульт, мосфет. На дросселях видео 0,9в и нет изображения. На всех остальных дросселях есть питание. Биос, мульт запитаны. Акб заряжается. Правда, она подсажена. |
