Текущее время: 21 май 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: asus vivobook s (x510uq mb rev 2.2) автостарт
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 15:27
принесли на ремонт Asus проблемой не включается. после замеров сопротивлений было выявлено заниженное сопротивление на 5вольтовой линии. шимка дежурки стояла rt8249.заменил на 1225с. после этого было обнаружено КЗ на шимке аудиокодека. после ее снятия на ноуте загорелись индикаторы питания и он начал реагировать на кнопку. проверил остальные напряжение по плате. поднимаются все кроме питания процессора. вроде как его шимка тоже греется. на стоке мосфетов 19 вольт присутствует. на затворе ничего это понятно. еще после повторной подачи питания на плату обнаружил что она сразу включается. тоесть на кнопку жать не обязательно. поднимаются все питания кроме процессора. биоса в открытом доступе не нашел. Теперь вопрос: возможно ли такое поведение при слетевшем биосе или из-за сдохшего чипа питания процессора?
 Заголовок сообщения: Re: asus vivobook s (x510uq mb rev 2.2) автостарт
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 19:05
автостарт обычно бывает если нет батарейки RTC или она разряжена, или если ее на плате производитель не предусмотрел то при отключенном аккумуляторе, от которого запитывается секция RTC хаба
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 10:00
Спасибо. Действительно при подключенной батарее автостарт пропал. ноут адекватно реагирует на кнопку питания. но изо все равно нет, но это всему виной сдохшая шимка питания процессора. ждать ее правда долго))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 20:42
Наконец, пришли микросхемы аудиокодека и питания процессора. После их установки И прошивке Биоса на заведомо рабочий(за него отдельное спасибо человеку с этого форума) ноутбук запустился и появилась картинка. Правда процессор грелся до 95градусов, но после сброса Биоса до завода все наладилось. Спасибо за помощь,тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X510U (ASUS X510UQ) подскажите номиналы резисторов
2N3904
09 авг 2019, 10:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X510u (X510UQ rev.2.2) 63 посткод
lobuchenko
20 апр 2019, 12:32
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s510uq-eb76 (X510UQ rev2.2) Не включается
mirkhazov
08 мар 2019, 14:43
mirkhazov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x510uq (90NB0CL1-M02390) Подсветка клавиатуры
yanua
13 июл 2019, 15:48
yanua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatolias, hovik, nik1969 и гости: 34
