Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 18:22
Утопленник.
После чистки и замены гнилушек поднялись все напряжения кроме, предположительно, питания видеоядра.
Биос шил инженерный, нашел здесь на форуме. Контролер питания проца (NCP81236A) поменял с донора.
Не на видеочипе, ни на видеопамяти напряжений нет, но их, скорее всего и не должно быть при включении.
Для начала хотел бы убедиться, насколько верны мои предположения по поводу питания видеочипа.
 Заголовок сообщения: Re: X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Питание процессора
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 13:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Правильные предположения
Активность-то есть какая?
Процессор с флешки читает что?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 14:29
При включении горят Power и Charger (оранжевым), потом Charger начинает мигать белым с периодичностью, примерно раз в три сек.
Флешка читается, шевеления как положено на 1,2,5 ноге. Процессор нагревается до рабочей температуры. Есть мысль заказать новую шимку питания проца NCP81236A. К сожалению на нее нет даташита, что бы посмотреть все разрешающие напряжения. Буду искать, где она еще стоит и на что схему\бордвью можно нарыть, что бы по аналогии глянуть.
Последний раз редактировалось IhorD 24 июл 2021, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 14:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не надо.
Должен исполниться биос до инициализации видеоядра, только после этого поднимется напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 15:11
нашел бордвью на X411UA, там тоже стоит NCP81236A. Enable у нее на все ядра один и уж коль он поднялся и даже присутствует IMVP8_PWRGD логично предположить что биос исполнился.
ну уж если есть IMVP8_PWRGD , то шимку точно менять не стоит. Пока нет мыслей, куда копать дальше...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 17:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Причём здесь исполнение процедур биос и энейбл на шим, который является одной из финальных процедур абсолютно железнооо PoS
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 18:26
Если абстрагироваться от теории...
на ШИМ пришел энейбл, питание должно подняться на всех ядрах проца, в том числе и на видеоядре. И как я уже писал- шимка отдает повергуд.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 19:22
по поводу интегрированного видео ты не прав. Процессор запускает процедуру POST, ближе концу которой и запускается тестирование видеоядра. POST-коды бы тебе посмотреть...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 19:24
к сожалению, нет посткарты.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 08:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Энейбл - всего лишь разрешение шим работать. Это значит, что все системные питания подняты, можно пускать процессор.
Запуск примерно так выглядит:
На процессор подается VCCSA - питание систем агент-а, скажем так - «блока управления работой цпу»;
На процессор должны подаваться тактовые сигналы от хаба - две пары диф линий;
Должен быть снят ресет - тоже хаб
В ответ систем агент по шине (не статически) отдаёт шим-у информацию о том, что тот должен включить. Соответственно, поднимается питание ядра, начинается активность на шине.
При этом, систем агент постоянно общается с шим, меняя режим работы, в соответствии с требованиями цпу. В том числе, поднимая и питание видеоядра.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 18:21
Спасибо за подробное описание процесса.
В моем случае хаба нет, ( SR3LA), но это сути не меняет
Обнаружил одну вытравленную гильзу с 50 ноги NCP81236A (P_IMVP8_PSYS_INFO). По аналогии с X540UV (был донор), вычислил, что идет она на 9ю ножку (PMON ) BQ24780s - восстановил перемычкой.
Картина не изменилась. На перемычке 0v, хотя мне казалось, что там должно быть отличное от нуля напряжение.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 21:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пока пофиг на это
Что там на шине-то?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 00:02
имеется в виду шина P_SVID_DATA_50OHM_X1 ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 05:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
SVID data, clock, alert между процом и шимом
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 09:58
Шевелений нет, на всех трех поднимается статический уровень= 1v
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
проц молчит, значит.
А кто там проц?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 12:06
Serge_L писал(а):
А кто там проц?
SR3LA (Intel Core i5-8250U)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 13:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А VCCSA есть?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 14:44
Вложение:
Хотел уточнить, pinout от другого аппарата (x411ua), и схемы разные. эту использую как вариант.
В Х540UV ноги 20;21;22 вообще висят в воздухе. а 19 через 30к на землю, и вроде бы больше никуда.
Может систем агент не от этой шимки питание берет. возле проца на фото в начале, (в желтом квадрате) три дроселя, на одном из них 1v, напряжение формируется на отдельной шимке RT8248A (5E=). Это кроме той, что питает память (1v2), и той, что питает видеопамять. Всего три штуки 5Е=
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 12 секунд: ----------
На всякий случай приатачу фотку, каким пришел аппарат.
---------- Добавлено спустя 29 минут 4 секунды: ----------
На дросселях питания ядра странная форма сигнала, либо ток больше нормы (сопротивление относительно корпуса 4,7 Ом) , либо конденсаторы, либо сами дросселя.
материнка, в том виде как сейчас потребляет примерно 300-320 мА
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 17:16
Поменял сегодня NCP81236A, ничего не изменилось.
Может в проце дело?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 15:16
решили проблему ?у меня всё тоже самое только на SVID data, clock, alert есть активность !
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 15:20
К сожалению нет. Клиент забрал без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X543UB-DM1479 (X540UBR rev2.0) Опознать номиналы резисторов
IhorD
23 июл 2021, 09:44
IhorD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X543UB-CQ1168 (X540UBR rev2.0) Нужны номиналы после залития
FedorovV
12
2589
30 июн 2021, 04:19
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос
[ На страницу: 1, 2 ]
Victor_2
51
17539
04 мар 2020, 19:16
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x543ub (x540ubr) Помогите опознать контроллер питания usb
Killer_12
01 авг 2021, 11:20
Killer_12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x543ub (x540ubr rev.2.0)) нет питания дискретного видео
an1903
21 янв 2022, 14:02
an1903 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 207
