Всем привет. Есть на руках моноблок Asus V222UAK (платформа V222UA Rev. 2.0).
Не работает вентилятор (сам он исправен) - не приходит шим управления оборотами.
Если синий пин с разъема сдернуть, то вентилятор работает на макс. оборотах. При этом в биосе обороты отображаются. Осликом проверил - на шиме тишина, тахометр в порядке.
Биос (как понял, прошивку мульт выдергивает из него) шить пробовал из
этой темы - ноль реакции.
Заменил мультик. Стоит IT8995VG-128 DX0, поставил CX0 (должны быть совместимыми). Устройство стартует нормально, но шим так и не появился. Такое ощущение, что он в обрыве.
Буду очень благодарен если кто-то поделился бы куском схемы по мультику-кулеру или боардвью.
