Asus V222UAK (V222UA Rev. 2.0) нет шим кулера https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=117700 |
caje [ 30 июл 2021, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus V222UAK (V222UA Rev. 2.0) нет шим кулера |
Всем привет. Есть на руках моноблок Asus V222UAK (платформа V222UA Rev. 2.0). Не работает вентилятор (сам он исправен) - не приходит шим управления оборотами. Если синий пин с разъема сдернуть, то вентилятор работает на макс. оборотах. При этом в биосе обороты отображаются. Осликом проверил - на шиме тишина, тахометр в порядке. Биос (как понял, прошивку мульт выдергивает из него) шить пробовал из этой темы - ноль реакции. Заменил мультик. Стоит IT8995VG-128 DX0, поставил CX0 (должны быть совместимыми). Устройство стартует нормально, но шим так и не появился. Такое ощущение, что он в обрыве. Буду очень благодарен если кто-то поделился бы куском схемы по мультику-кулеру или боардвью. |
