g512 (g532lws) нет изо матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=117740 |
AndersonKZ [ 01 авг 2021, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | g512 (g532lws) нет изо матрицы |
Здравствуйте, поделитесь схемой на этот аппарат. проблема в том что нет изо на матрицу а на внешний монитор есть. для того чтобы начать копать и делать замеры. единственное что сейчас получилось узнать это то что 19 V есть остальных питаний нет.! 1.2.3 контакт я так полагаю должно быть 3В но их нет |
Dobrik1228 [ 01 авг 2021, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g512 (g532lws) нет изо матрицы |
подсветка матрицы живая? |
kogarser [ 01 авг 2021, 17:44 ] | |
можно посмотреть считывается ли прошивка с матрицы? |
AndersonKZ [ 02 авг 2021, 12:41 ] | |
Дружище ты посты набиваешь ? Какая вычитка может быть если нет 3.3 в логики всей |
kkv [ 02 авг 2021, 13:09 ] | |
если там матрица edp, ни чего вы там не увидите. смотрим питание матрицы на 12-13н и HPD на коннекторе матрицы. борды я не видел. если ТС не в состоянии без нее что-то сделать то в сервис. |
Uomo [ 02 авг 2021, 13:51 ] | |
kkv писал(а): если ТС не в состоянии без нее что-то сделать то в сервис. ну как сказать,что бы нормально все вызвонить - надо вскрывать голову и доставать матрас со шлейфом. да и легко и визуально определить примерно, по едп будут пары конденсаторов, остальное юсб, земля и питание. |
AndersonKZ [ 03 авг 2021, 06:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g512 (g532lws) нет изо матрицы [РЕШЕНО] |
Проблема решена тему можно закрывать. Дело было в лсд свиче на обратной стороне платы. |
