Fx505 (FX505DT) Сопротивление по линии PCI-E видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=117818 |
eugenekus [ 04 авг 2021, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Fx505 (FX505DT) Сопротивление по линии PCI-E видеочипа |
Доброго дня. Имеем 18 Ом Не мало ли? Может кто-то на доноре или ещё где замерить? Вроде как около 55мА получается, но все же... Спасибо. Но фото точка 3 Чип gtx 1650 |
jocker [ 04 авг 2021, 11:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fx505 (FX505DT) Сопротивление по линии PCI-E видеочипа |
на десктопной 1660 в р-не 16 ом - нормально. кмк здесь плюс минус одна фигня дб. |
eugenekus [ 04 авг 2021, 12:05 ] | |
Дискретка не видна. Буду искать дальше |
Boglen [ 04 авг 2021, 13:55 ] | |
Чего искать-то. Если все напряжения поднимаются, под чипом нет оторванных пятаков и линии не пробиты - чип дохл. |
Serge_L [ 05 авг 2021, 00:12 ] | |
Правда?)) Так просто)))? |
eugenekus [ 23 авг 2021, 22:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fx505 (FX505DT) Сопротивление по линии PCI-E видеочипа [РЕШЕНО] |
решилось таки заменой гпу |
