Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118033 |
mas-r [ 11 авг 2021, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице |
Доброго времени суток! Имею Asus k42J , мать K42JR Rev 4.1. Проблема нет изо на матрице, на внешке есть кривое изо. Был заменен видик 216-0809000, на внешке изо стало нормальное, а на матрице нет. На коннектор матрицы мат.платы не приходит 3VS LCD. Так же отсутствует L VDDEN , нашел тему где человеку помогла замена BD82HM55, я заменил, не помогло. Если принудительно подать недостающие 3В, предварительно выпаяв ключ q4504, то при старте матрица подсвечивается, но картинки нет. Матрас сам подкинул, шлейф матрицы звонится. Биос естественно шил. Что я мог упустить? |
siberian [ 11 авг 2021, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k42j (k42jr rev 4.1) Нет изображения на матрице |
mas-r писал(а): Что я мог упустить? Вычитывается ли EDID матрицы - LVDS_EDID_CLK, LVDS_EDID_DATA? |
mas-r [ 12 авг 2021, 15:24 ] | |
LVDS_EDID_CLK, LVDS_EDID_DATA на осциле глухо. Последовательность импульсов увидел только на BL EN CON. Матрицу я подкидывал, правда с самсунга брал hcd140phw1, а у меня bt140gw01. Шлейф звонится, но по хорошему бы подкинуть... |
Starpallace [ 12 авг 2021, 18:12 ] | |
Первым делом поискать фото обвязки видика и перепроверить, все ли на месте, если да то снять чип и пересмотреть все ли пятаки дома |
siberian [ 12 авг 2021, 20:58 ] | |
mas-r писал(а): Последовательность импульсов увидел только на BL EN CON. Откуда там импульсы? Должен быть статичный уровень. |
mas-r [ 13 авг 2021, 14:08 ] | |
Именно на этом выводе последовательность прямоугольных импульсов, пауза чуть меньше длительность импульса.. |
mas-r [ 01 сен 2021, 17:00 ] | |
К сожалению бук не победил, выдал без ремонта( Спасибо всем за участие и подсказки. |
