x751l (x751ld rev 2.0) постоянно видит подключенной зарядник https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118078 |
Djonnnik [ 12 авг 2021, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | x751l (x751ld rev 2.0) постоянно видит подключенной зарядник |
Добрый вечер.пришел аппарат после умельцев не включается.был заменен чарджер (bq735) входные ключи и как бы уже обрадовался,но при подключении акб индикатор начинает гореть оранжевым и заряд не идет.выяснил что сигнал ac_in (инверсный ) при любых раскладах 0,если подключить акб и подключить зу при этом коротковременно подать на ac_in 3в индикатор гаснет потом загорается и начинается процесс зарядки акб.из борды видно что все завязано на сдвоенном n канальном мосфете.если правильно нашел даташит то нужные контакты это 2,4,6 на затворе (2 контакт) постоянные 3.3в вследствие чего мосфет постоянно открыт и садит линию на землю.вообщем не пойму где лыжа за асфальт цепляется. |
vldmrdnpr [ 12 авг 2021, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x751l (x751ld rev 2.0) постоянно видит подключенной зарядник |
Замеры с чарджера снимите. |
Djonnnik [ 12 авг 2021, 19:22 ] | |
без акб 1-19 (acn) 2-19(acp) 3-19(cmsrc) 4-25(acdrv) 5-3.3(acok) 6-2.7(acdet) 7-0(iout) 8-3.3(sda) 9-3.3(scl) 10-3.3(ilim) 11-16.8(datdrv) 12-16.8(srn) 13-16.8(srp) 14-0 (gnd) 15-0(lodrv) 16-6 (regn) 17-21.5(btst) 18-17.5(hidrv) 19-16.8(phase) 20-19 (vcc) подключена только акб 1-15 2-15 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-3,3 9-3,3 10-3,3 11-21 12-15 13-15 14-0 15-0 16-0 17-15 18-15 19-15 20-15 |
Djonnnik [ 13 авг 2021, 15:13 ] | |
разобрался.по линии acok стоял резистор 1к заменил на 0 и все заработало как надо |
