Asus X55V после удара нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=11808 |
romaz1985 [ 05 мар 2013, 10:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X55V после удара нет инициализации |
Всем Доброе утро, принесли данную модель с побитой матрицей и аппарат включаеться, но нет инициализации... Сказали что ссорились и случайно закрывали и хлопнули матрицей по клаве и вот такое случилось.... На плате пишет: Asus X55VD REV. 2.1 Схемы не нашёл, 3,3В, 1,5В, 1,8В присутствуют. Проц не подкидал, потому что нету... Память распаяна на плате.... На внешний монитор подключал - тишина... |
oleglo [ 05 мар 2013, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X55V после удара нет инициализации |
надо для начала внимательно осмотреть всю плату на предмет поврежденных деталей проверить наличие всех напряжений если в норме пытаться запустить плату немного изгибая ее и прожимая чипы если заведется при прожиме - значит возможен отрыв bga чипа - тогда реболить его ну это навскидку для начала |
romaz1985 [ 07 мар 2013, 03:18 ] | |
Повреждённых деталей о собо не видно, но ещё буду смотреть, плату изгибал - всё тоже самое. 5 и 12,9В ещё присутствуют, При нажатии на кнопку, включаеться 1-ый слева индикатор (рисунок лампочки) и 2-ой справа (замок с 1-цей), на кнопку чтобы выключить не реагирует.... Тестирую одну плату с радиатором, без всего лишнего.... |
RsM [ 08 мар 2013, 11:26 ] | |
100% отвал пятаком, ни на изгибания ни на прожимания не ведется. Без микроскопа, трафаретов и шаров, делать тут нечего. |
romaz1985 [ 13 мар 2013, 02:36 ] | |
Вы думаете на отвал шаров??? А насчёт микроскопа, то хочу купить, может посоветуете кто нибудь хароший какой таи где,типа МБС, как я понимаю, в личку только, чтобы не засорять тему... |
ars44 [ 13 мар 2013, 03:07 ] | |
romaz1985 писал(а): плату изгибал - всё тоже самое. В Вашем случае этого делать не надо было. А надо было лишь по прижимать проц, север, юг и видео. Возможно что то одно отвалилось их них. А может и не одно. Поэтому, проверяйте. |
soryu [ 13 мар 2013, 16:56 ] | |
Как правильно было сказано выше - у Вас оторваны контактные площадки под чипами почти наверняка. Если нет желания тратить несколько дней на поднятие чипов и натягивания тонких проволочек и петелек на месте оторванных площадок - тогда замена платы. На старых аппаратах где были здоровые шары - там после удара контактные площадки не рвало как правило. На современных почти на всех после удара печальная картина. Пропаивать бесполезно говорю сразу, а то есть любители. Я обычно не вожусь даже - есть плата меняю плату, нет - отдаю без ремонта. |
Mechanical [ 29 мар 2013, 19:53 ] | |
Отвал BGA, к гадалке не ходи. |
ars44 [ 29 мар 2013, 21:10 ] | |
ТС еще предстоит выяснить, какого именно. |
hmao94931 [ 02 апр 2013, 13:03 ] | |
У нас тоже такой был случай. Внимательно осмотри сам чип, бывает после ударов может быть скол, иногда за термопастой не видно, лучше убрать ее и внимательно осмотреть чип. |
nona72 [ 02 апр 2013, 19:34 ] | |
Прекатка основных БГА поможет -если мучатся не хотите, однозначно шары отбили |
pirogov [ 03 апр 2013, 16:40 ] | |
В этих платах часто обновление BIOS помогает при подобных проблемах "сужу по индикации". Есть ли питание процессора? Если есть - попробовать пропаять память - так-же "болячка". Может помочь. Если нет - с чипсетом проблемы скорее всего. |
