Заголовок сообщения: X55VD (X55VD rev 2.2) Не заряжается батарея
Добавлено: 16 авг 2021, 13:07
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 17:04 Наличности на руках: 0.40 Сообщения: 154 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток. Клиент сам заказал с Китая батарею. Потом понял что китайская батарея так же не работает как и старая, решил принести ноутбук на ремонт. Первым делом я увидел что паспортная ёмкость батареи меньше чем фактическая. Но это ладно, китайцы могут. На матери на разъёме батареи BAT CON 12V. Сопротивление на плюсовом контакте относительно земли 600кОм. Вроде бы всё хорошо, но я задался вопросом, а не мало ли ему 12V? На батареи китайцы написали DC 10.8V. Я привык что обычно напряжение заряда около 16V. Или у Асуса это нормально?
16V может быть только если аккумулятор на 14.8 вольт. не надо путать. у меня глубочайшие сомнения насчёт китайского аккумулятора. но все равно проверить можно. 1. входные ключи на плате не пробиты? 2. что на SMB0_DAT_CLK_CON, SMB0_DAT_BAT_CON. (на акб разъеме на плате). 3. что на TS1#_BAT_CON . (p.s. отправил в личку поможет с поиском). ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- да ещё кстати . если стоит то не забудь проверить PD6001 (ESD PROTECTION IP4223-CZ6 NXP SOT-457).
Frairs
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD rev 2.2) Не заряжается батарея
Добавлено: 17 авг 2021, 07:32
Смогу проверить это только завтра. Спасибо за схему, посмотрю. На АКБ всё по нулям. Если не снимая щупа с BAT CON отключить БП то, видно как напряжение постепенно в течении минуты опускается до нуля. Видать там вообще нечему заряд держать.
Serguz05
Сейчас этот форум просматривают: Uicholi и гости: 53
