Текущее время: 18 ноя 2026, 00:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 17:18
Здравствуйте Asus X751SJ не получается найти Power on Sequence или схему вернее я нашел но у меня нет там доступа
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-39331
если у кого есть поделитесь пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 20:19
Отправил в личку
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 12:36
по Power on Sequuece дошел до пункта (14) PM_SUSC#_18 на этом сигнале логический 0, что при нажатой кнопки включения что без нажатия всегда 0.
Подскажите это что SOC под замену?
что еще можно проверить?
на флешке шевеления тоже нет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 27 секунд: ----------
А в Аsus биос ищется по надписи на текстолите или на наклейке?
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 23:15
Вложение:
ASUS X540SA - Repair Guide.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)_2021-08-17_23_10_57.jpg
Подскажите силовые +3V должны сразу подняться после подключения питания или только после нажатия на кнопку включения?
И как проверить генерацию на кварцах вернее где эти замеры выполнять, не могу найти.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 11:43
На платах Asus кварцы обозначаются так: X1001, X3301, X4701 и т.д. Как выглядит SMD кварц можно подсмотреть в гугле. Генерацию нужно смотреть осциллографом, должна быть синусоида нужной частоты (какая частота должна быть можно найти на схеме или BoardView) например X1001 чаще всего это RTC с частотой тактирования 32.768 kHz
P.S. Используйте делитель x10 на щупе осциллографа, без него есть вероятность "срыва" генерации при прикосновении к выводам кварца
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 11:21
Странности какие то , плата полежала и PM_SUSC#_18 сам по себе появился и все заработало.
вчера часа четыре работало и потом опять нет этого сигнала и соответственно нет старта.
Ночь полежала и опять все заработало.
Подскажите у кого какие идеи ?
---------- Добавлено спустя 39 минут 27 секунд: ----------
Подскажите а можно мульт с другой платформы снять если он такойже, там прошивка как из флешки потом считается? или так нельзя и нужно только новый мульт брать?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 15:08
Какой там EC? IT8985?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 16:09
ITE IT8885E AXA
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 16:58
Новый сам подтянет прошивку, а в б\у скорее всего придется либо затирать старую прошивку либо заливать дамп
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 12:44
Подскажите после установки нового мультика, нужна особая прошивка биоса или подойдет любая?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 14:17
на X0801 не видно нечего, а на HX1001 есть примерно 32 с небольшим kHz
должно на X0801 что то быть? если вторичные не поднимаются?
от X0801 уходит в SOC на контакт OSCIN
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 15:04
Новый чистый мульт подтянет свою прошивку из той что есть во флешке на плате. Если есть опасения что BIOS "битый" скачайте новый дамп, он есть в свободном доступе. Никакой "особой" не нужно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 02:27
А разве 8885 нужно шить? насколько помню нет. Да и информации мало что где поднимается что не поднимается. В состоянии не вкл. что есть чего нет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 19:37
я вроде описал , по Power on Sequuece дошел до пункта (14) PM_SUSC#_18 на этом сигнале логический 0. Соответственно все напряжения до этого пункта поднимаются. нет PM_SUSC#_18 для поднятия вторичных напряжений.
еще раз повторю вопрос должно на кварце X0801 что то быть? если вторичные не поднимаются, этот кварц сразу должен заработать или только после поднятия вторичных напряжений?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 22:34
заказал проц, подскажите при установки нового проца . нужно что то править в биосе?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima2018
32
11406
13 фев 2020, 16:59
andrsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp aquilon o100 (Clevo W970TUQ) Не поднимаются вторичные 3.3 и 5 с подключенной wifi карточкой
в форуме DNS
Boglen
24 окт 2020, 22:24
seryi2511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Clevo w650sj) Отсутствуют вторичные напряжения
в форуме DNS
Grizli_saratov
15 фев 2019, 13:18
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (Compal NM-A311 Rev. 1.0 UMA) Появляются вторичные напряжения и отключается
GrimPro
21 окт 2020, 08:44
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K751SJ (X751SJ) Bios trouble
eugenekus
14 мар 2017, 18:55
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
