Текущее время: 26 июн 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: X55VD (X55VD rev 2.2) Не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 13:07
Доброго времени суток. Клиент сам заказал с Китая батарею. Потом понял что китайская батарея так же не работает как и старая, решил принести ноутбук на ремонт. Первым делом я увидел что паспортная ёмкость батареи меньше чем фактическая. Но это ладно, китайцы могут. На матери на разъёме батареи BAT CON 12V. Сопротивление на плюсовом контакте относительно земли 600кОм. Вроде бы всё хорошо, но я задался вопросом, а не мало ли ему 12V? На батареи китайцы написали DC 10.8V. Я привык что обычно напряжение заряда около 16V. Или у Асуса это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD rev 2.2) Не заряжается батарея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 17:22
16V может быть только если аккумулятор на 14.8 вольт. не надо путать.
у меня глубочайшие сомнения насчёт китайского аккумулятора.
но все равно проверить можно.
1. входные ключи на плате не пробиты?
2. что на SMB0_DAT_CLK_CON, SMB0_DAT_BAT_CON. (на акб разъеме на плате).
3. что на TS1#_BAT_CON .
(p.s. отправил в личку поможет с поиском).
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
да ещё кстати . если стоит то не забудь проверить PD6001 (ESD PROTECTION IP4223-CZ6 NXP SOT-457).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 07:32
Смогу проверить это только завтра. Спасибо за схему, посмотрю. На АКБ всё по нулям. Если не снимая щупа с BAT CON отключить БП то, видно как напряжение постепенно в течении минуты опускается до нуля. Видать там вообще нечему заряд держать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 21:09
аккумулятор в мусорник. он уже залочился.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 21:23
Да на этих моделях оригинальные аккумы дохнут не дотягивая до конца гарантии. Сам как то менял гарантийный. Гумно :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4476
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD Rev: 2.1 (X55VD Rev: 2.1) Нет дижурки 3. вольта
[ На страницу: 1, 2 ]
Hogan1989Hogan
34
5102
20 фев 2016, 20:25
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Питание ОЗУ
Bezil
2824
25 дек 2014, 14:20
JonElektra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (X55VD Rev 2.1) Подскажите номинал резистора
kermenchik
03 сен 2014, 14:11
kermenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги.
FaritON
20
5316
22 мар 2015, 11:19
Сейчас этот форум просматривают: AlexT.., Алексей KZ, Navvar и гости: 46
