Текущее время: 12 ноя 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: FX506lu (dabkxfmbac0 rev c) посткод 19
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 13:22
модель Asus FX506lu-hn002
Платформа платы dabkxfmbac0 rev c
Ноут пришел после не большого залития, на плату жижка не попала. в прошлой теме скинули инженерный биос, прошивка результата не дала, при включении поднимаются все напряжения по плате, биос вычитывается, SPD на памяти вычитывается, DRAMRST 1.2v я так понимаю ресет снят, посткарта ддр показывает сначала пост 15, потом 19 и останавливается потребление не статичное, с одинаковым промежутком времени секунд в 30 изменяется от 1,8 до 2,2 ампера и так по кругу, сеть и звук сдул, куда копать уже не знаю, может Вы чем подскажите
 Заголовок сообщения: Re: FX506lu (dabkxfmbac0 rev c) посткод 19
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 13:46
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
0x15 Pre-memory North Bridge initialization is started
0x16 Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
0x17 Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
0x18 Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
0x19 Pre-memory South Bridge initialization is started
0x1A Pre-memory South Bridge initialization (South Bridge module specific)
секция кодов Pre-EFI Initialization (PEI) – memory initialization
Analogous to “bootblock” functionality of legacy BIOS
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 13:54
Спасибо за расшифровку Максим!
Судя по всему 470 хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 07:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
или чего рядом или под ним не домыли
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506LU (DABKXFMBAC0 REV C) В поисках BIOS
compal
26 авг 2021, 10:35
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506LU (DABKXFMBAC0 REV C) отсутствует элемент на плате
gsm4u
12 ноя 2025, 15:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506LU (DABKXFMBAC0) Нет изображения пост код 96
damir357
05 июл 2023, 14:23
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506IU (dabkxfmbac0 rev c) помогите с биосом пожалуйста
dmitriy555
18 авг 2021, 17:32
dmitriy555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LU (BKXF) серийный номер
Brtth
15 июл 2022, 11:50
Brtth Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, kedrikov, niyaz887, ремсотник и гости: 95
