Заголовок сообщения: FX506lu (dabkxfmbac0 rev c) посткод 19
Добавлено: 19 авг 2021, 14:22
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 18:40 Наличности на руках: 8.01 Сообщения: 24 Откуда: Калининград
модель Asus FX506lu-hn002 Платформа платы dabkxfmbac0 rev c Ноут пришел после не большого залития, на плату жижка не попала. в прошлой теме скинули инженерный биос, прошивка результата не дала, при включении поднимаются все напряжения по плате, биос вычитывается, SPD на памяти вычитывается, DRAMRST 1.2v я так понимаю ресет снят, посткарта ддр показывает сначала пост 15, потом 19 и останавливается потребление не статичное, с одинаковым промежутком времени секунд в 30 изменяется от 1,8 до 2,2 ампера и так по кругу, сеть и звук сдул, куда копать уже не знаю, может Вы чем подскажите
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: FX506lu (dabkxfmbac0 rev c) посткод 19
0x15 Pre-memory North Bridge initialization is started 0x16 Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific) 0x17 Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific) 0x18 Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific) 0x19 Pre-memory South Bridge initialization is started 0x1A Pre-memory South Bridge initialization (South Bridge module specific)
секция кодов Pre-EFI Initialization (PEI) – memory initialization Analogous to “bootblock” functionality of legacy BIOS
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
dmitriy555
Добавлено: 19 авг 2021, 14:54
Спасибо за расшифровку Максим! Судя по всему 470 хаб под замену?
Maxim Skridonenko
Сейчас этот форум просматривают: noobon, ruzalit и гости: 76
