Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Asus S200e (x202e rev. 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 16:01
При старте платы поднимаются все напряжения, кроме VGFX.
Плата потребляет статично 900мА, посто код 55.
Биос шил.
Как вычислить какая микросхема памяти из восьми на плате виновна? Стоит Микрон MT41K512M8RH-125. Можно ли заменить на другого вендора?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus S200e (x202e rev. 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 18:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А 55 на асусах не обязательно память, может быть как раз и питание графики, в его сторону посмотрите. До 55 много кодов бежит? Перед 55 что? Если 15, то скорее память
Буквально недавно чинил асус с 55 кодом, залитыш, вроде всё восстановил, 55 появилось. Процы-памяти потыкал, без результата. Там перемычка на питание дискретки (или встройки, не помню уже) отгнила.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S200E (X202E) (X202E rev 2.0) Фейковый второй монитор (VGA). Как удалить?
wasiliew
10
5973
13 дек 2017, 14:28
wasiliew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus s200e (ASUS X202E REV 2.0) Нет дежурки
kolllan
708
29 янв 2026, 20:55
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S200E (X202e rev 2.0) Включается и выключается
sasha_m
2505
10 сен 2020, 20:57
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S200E (X202E rev.2.0) Подскажите сопротивление резистора
rexar
15 дек 2021, 22:33
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X202E (x202e rev 2.1) Сломан сенсорный экран. Как отключить.
pwlsoft
28 окт 2018, 20:11
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018 и гости: 143
