Текущее время: 16 июн 2024, 14:49
Заголовок сообщения: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 06 мар 2013, 10:29 |
Установили пароль и забыли. Перешивка BIOS естественно не помогает. При вводе 3-х паролей дату не пишет. Если есть в ремонте такой - помогите, сбросьте CMOS и посмотрите дату. Еще бы и слитый с него BIOS - было бы замечательно.
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 06 мар 2013, 11:10 |
Да всяко уже пробовал. И не только я. Нигде гад не пишет. И по датам с наклеек пробовал - тоже не подходят мастер пароли. Темы создаю очень редко, когда реально проблема, а не просто получить халявный для меня ответ
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 06 мар 2013, 13:31 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Попробуй залить этими, только аппарат уже на орбите, не могу сказать старый рабочий или нет: Вложение: old_1015B_25Q16BV.rar Вложение: 1015B-ASUS-0404.rar
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 06 мар 2013, 14:37 |
Slavikus Спасибо, только одного BIOS боюсь недостаточно, пароль не в нем. Собственно, нужна ДАТА на которую сбросится ноут при Clear CMOS и от нее взять уже master password. Просто дату взять из дампа BIOS тоже не получится, пробовал. EFI - шная подстава. RsM Да всяко уже. Clear CMOS не помогает.
Договорился с оф.СЦ - вроде сказали сбросят, посмотрим что выйдет. Тему пока не закрываю.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 06 мар 2013, 15:13 |
Модератор |
Сообщения: 8287 Откуда: Сыктывкар
MSF113 писал(а): Договорился с оф.СЦ - вроде сказали сбросят, посмотрим что выйдет. Тему пока не закрываю. Я сам в офф СЦ работаю, док. я вам офф скинул (ClearPassword_BIOS_HDD.rar). Можно и самим скинуть. MSF113 писал(а): Спасибо, только одного BIOS боюсь недостаточно, пароль не в нем. Хм. А доки асуса говорят, что полная прошивка на программаторе скидывает пароль на БИОС...
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 06 мар 2013, 16:26 |
RsM Спасибо. Извиняюсь, в файле ClearPassword_BIOS_HDD "увидел" HDD и даже смотреть его не стал. Картинки от BX, к просто B не подходят, но и сам найду если что. BIOS прошивать пока не стал, нашел тему на ноутбуке1 как раз про такой - прошивка не помогла. Но попробую. Вдруг там наколбасили.
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 07 мар 2013, 13:28 |
Сходил в оф. СЦ сегодня... Как и предполагал - ручками развели Буду сам делать.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 07 мар 2013, 13:37 |
Сообщение не в тему Так же как и в других конторах, считают, лучше ручками развести, чем потерять доступ к конфиденциальной информации... Сдай в ремонт починят
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 07 мар 2013, 14:09 |
Я же не с улицы зашел. А по очень хорошему знакомству.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 07 мар 2013, 14:33 |
Сообщение не в тему А какая разница, рабочее место никто терять не хочет, особенно то где вся инфа по ремонтируемым аппаратам есть...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 07 мар 2013, 17:35 |
RsM писал(а): Да и должен он при перешивке сбрасываться... Да походу, мною выложенный дамп тоже запороленный, только проверить это может MSF113, а "вылечился" если я конечно про этот ноут вспомнил BIOSом ниже, но он его почему-то его не скачал RsM писал(а): Странный СЦ... Нет там ничего такого строго секретного, Да у всех у них странности, схемы нет, инфы нет, приноси сделаем, А нужные схемы, инфа которых у них якобы нет, в инете находятся в большом количестве, правда опять же иногда...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 07 мар 2013, 18:05 |
RsM писал(а): Ибо уровень авторизаци - блочный ремонт Да конечно, но не у всех поголовно, есть и компонентный, а так блочный ремонт, - это просто песня, ни глаза не устают, легкие не охреневают от флюса и очистителей даже при наличии хорошей вытяжки, да и мозги само сабой не перегреваются лишний раз
RsM
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 07 мар 2013, 18:12 |
Модератор |
Slavikus писал(а): RsM писал(а): Ибо уровень авторизаци - блочный ремонт Да конечно, но не у всех поголовно, есть и компонентный, а так блочный ремонт, - это просто песня, ни глаза не устают, легкие не охреневают от флюса и очистителей даже при наличии хорошей вытяжки, да и мозги само сабой не перегреваются лишний раз +1 (не знаю у кого есть компонентная авторизация, по моим сведениям, нет ее в Росси)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B Добавлено: 07 мар 2013, 18:59 |
RsM писал(а): не знаю у кого есть компонентная авторизация, по моим сведениям, нет ее в Росси Смотря что считать за компонент, если резистор, то вопрос даже и обсуждать не стоит, а то топик стартер не так поймет, спрашивал про снятие пароля, а тут такое, хотя про сервис манов он первый вопрос поднял
Заголовок сообщения: Re: Сбросить пароль на 1015B [РЕШЕНО] Добавлено: 11 мар 2013, 10:35 |
SlavikusСпасибо! Файл 1015B-ASUS-0404.rar помог. Вот сколько раз себе говорил, что не надо верить написанному на форумах... (Это я про пост, в котором прочитал, что прошивка BIOS пароль не снимает на этой модели).
