Текущее время: 28 май 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: Asus X541NA (60nb0e80-mb1900 r216) Необходим замер номиналов двух резисторов
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 07:30
Ноутбук после залития. Шасси 60nb0e80-mb1900 r216. После чистки стал подавать признаки жизни, но отгнили два резистора. Схем не нашёл. Модель довольно распространённая. Кому не сложно выручите пожалста, замерьте номинал обоих резисторов на рабочей или нерабочей плате без разницы. На фото обвёл красным цветом 1 и 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541NA (60nb0e80-mb1900 r216) Необходим замер номиналов двух резисторов
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 08:44
1 - 2Мом
2 - 10ом
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541NA (60nb0e80-mb1900 r216) Необходим замер номиналов двух резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 17:06
igils писал(а):
1 - 2Мом
2 - 10ом
Благодарю, поставил.. ноут пока не завёлся.. только Зарядка идёт, похоже под память водичка затекла.. придётся поднимать и вычищать....
P.S: После пропайки и пошатывании микросхем оперативной памяти с флюсом , ноутбук заработал как новенький. Клиент доволен. Тема закрыта. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
ars-mahmudov
21
10797
21 май 2018, 16:53
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором
Mich6el
3483
20 ноя 2018, 02:25
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541Na (Asus X541Na) Аналог микросхемы
ffeelliixx
09 ноя 2018, 20:33
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA (X541NA rev 2.1) помогите определить компонент
androscp
11 сен 2019, 09:06
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA-GQ359 (X541NA Rev 2.1) Низкий FPS в BIOS.
Sparkster
2459
09 июн 2020, 16:32
Sparkster Перейти к последнему сообщению
