Asus X541NA (60nb0e80-mb1900 r216) Необходим замер номиналов двух резисторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118393 |
kindsofkings [ 25 авг 2021, 07:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X541NA (60nb0e80-mb1900 r216) Необходим замер номиналов двух резисторов |
Ноутбук после залития. Шасси 60nb0e80-mb1900 r216. После чистки стал подавать признаки жизни, но отгнили два резистора. Схем не нашёл. Модель довольно распространённая. Кому не сложно выручите пожалста, замерьте номинал обоих резисторов на рабочей или нерабочей плате без разницы. На фото обвёл красным цветом 1 и 2 |
igils [ 25 авг 2021, 08:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X541NA (60nb0e80-mb1900 r216) Необходим замер номиналов двух резисторов |
1 - 2Мом 2 - 10ом |
kindsofkings [ 25 авг 2021, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X541NA (60nb0e80-mb1900 r216) Необходим замер номиналов двух резисторов [РЕШЕНО] |
igils писал(а): 1 - 2Мом 2 - 10ом Благодарю, поставил.. ноут пока не завёлся.. только Зарядка идёт, похоже под память водичка затекла.. придётся поднимать и вычищать.... P.S: После пропайки и пошатывании микросхем оперативной памяти с флюсом , ноутбук заработал как новенький. Клиент доволен. Тема закрыта. :) |
