Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 Rev.D) Немогу прошить мульт https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118413 |
pc center [ 25 авг 2021, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 Rev.D) Немогу прошить мульт |
Добрый вечер, проблема такая, немогу прошить мульт it8987vg (bga). Платформа Quanta BKX. Платформы нет такой в списке у Вертьянова. Искать пины тоже немогу, т.к. ни схемы ни борды не нашёл. Может кто шил уже эту платформу??? |
kalya [ 25 авг 2021, 23:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 Rev.D) Немогу прошить мульт |
Он сам должен зашиться при включении. Хоть биос для начала прошейте В противном случае, снимите мульт и вызвоните пины |
pc center [ 31 авг 2021, 15:39 ] | |
kalya писал(а): Он сам должен зашиться при включении. Хоть биос для начала прошейте В противном случае, снимите мульт и вызвоните пины Без прошивки нет дежурки, он не прошивается сам, вызвонить немогу, нет даташита на мульт, схем и борд на плату тоже нет!!! |
Uomo [ 31 авг 2021, 16:09 ] | |
pc center ну тогда искать даташит или распиновку,снимать мульт,вызванивать контакты,ставить мульт на место и прошивать пробовать. |
pc center [ 01 сен 2021, 09:44 ] | |
Нашел распиновку на it8987vg. Может кому пригодится. |
arturmac2022 [ 03 янв 2023, 14:44 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 Rev.D) Немогу прошить мульт | |||
ТАК В ИТОГЕ МУЛЬТ НАДО БЫЛО ПРОШИВАТЬ?
Serguz05 [ 03 янв 2023, 17:19 ] | |
на асусах мульты сами прошиваются. но не всегда и не при всяких условий. arturmac2022 - инфы на форуме достаточно. надо только глаза раскрыть. да и этой теме больше года BGA IT8987VG давно уже viewtopic.php?p=951073#p951073 |
