Нет дежурки Asus K53E https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=11844 |
rks [ 06 мар 2013, 13:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет дежурки Asus K53E |
Ноутбук Asus K53E на K53SD Rev 2.3 коротнули разъём питания 19в. Полевик PJP8300 в КЗ. Поменял.. дежурные питания отсутствуют. Помогите куском схемы дежурки на данную платформу. Спасибо... |
neill [ 06 мар 2013, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет дежурки Asus K53E |
это давольно новый ноут, схемы в общем доступе нету, а вот плата такая есть, если что! |
mrpl [ 06 мар 2013, 17:09 ] | |
если нет родных схем - классический вариант поведения это найти ШИМ дежурки, найти на него даташит, читать назначение ног, смотреть типовую схему включения, сравнивать и думать.. |
Dima08h [ 06 мар 2013, 21:11 ] | |
А можно чуть больше информации - 19В на плате есть ? Если нет - ищите причину. Без них кина не будет. Тем более если коротнули разъём питания я бы скорее проверял цепи зарядки АКБ и сам зарядник (нечто типа mb39a132). |
Vladimirovich [ 07 мар 2013, 00:36 ] | |
Вообщем аппарат не простой,хоть на вид все выглядит простенько.пройдитесь по дроселькам на предмет короткого замыкания. |
rks [ 07 мар 2013, 08:37 ] | |
Dima08h писал(а): А можно чуть больше информации - 19В на плате есть ? Если нет - ищите причину. Без них кина не будет. Тем более если коротнули разъём питания я бы скорее проверял цепи зарядки АКБ и сам зарядник (нечто типа mb39a132). Да есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- neill писал(а): это давольно новый ноут, схемы в общем доступе нету, а вот плата такая есть, если что! Подскажите пожалуйста шим дежурки (маркировку плохо видно) |
mrpl [ 07 мар 2013, 10:50 ] | |
если вообще это узел дежурки - то шим внизу слева скорее всего.. на нем написано "Заменен".. а на что меняли если маркировки не видно ? |
siberian [ 07 мар 2013, 11:14 ] | |
mrpl писал(а): то шим внизу слева скорее всего.. Скорее всего нет - ног маловато будет... |
rks [ 08 мар 2013, 19:00 ] | |
mrpl писал(а): если вообще это узел дежурки - то шим внизу слева скорее всего.. на нем написано "Заменен".. а на что меняли если маркировки не видно ? Там RICHTEK по-моему был RT8205C, менял на него же... (до замены затвор в КЗ) |
mrpl [ 12 мар 2013, 01:18 ] | |
rks писал(а): mrpl писал(а): если вообще это узел дежурки - то шим внизу слева скорее всего.. на нем написано "Заменен".. а на что меняли если маркировки не видно ? Там RICHTEK по-моему был RT8205C, менял на него же... (до замены затвор в КЗ) а разве RT8205C не ШИМ? даташит говорит "main power supply controller", имеет 5V/3.3V каналы, а также LDO 5 и 3.3 вольт.. Разве он не похож на ШИМ дежурки? платы для посмотреть под руками нет. |
rks [ 12 мар 2013, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет дежурки Asus K53E [РЕШЕНО] |
mrpl писал(а): rks писал(а): mrpl писал(а): если вообще это узел дежурки - то шим внизу слева скорее всего.. на нем написано "Заменен".. а на что меняли если маркировки не видно ? Там RICHTEK по-моему был RT8205C, менял на него же... (до замены затвор в КЗ) а разве RT8205C не ШИМ? даташит говорит "main power supply controller", имеет 5V/3.3V каналы, а также LDO 5 и 3.3 вольт.. Разве он не похож на ШИМ дежурки? платы для посмотреть под руками нет. Посмотрел там RT8202A... Может есть схема дежурки... |
