ASUS N71J (N71JA rev. 2.1) Гаснет экран через некоторое время. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118572 |
Neraf [ 31 авг 2021, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS N71J (N71JA rev. 2.1) Гаснет экран через некоторое время. |
Был произведен ремонт матрицы, после замены контроллера питания подсветки матрицы и предохранителя ноут включается и есть изображение на экране , но через какое то время гаснет экран, ноут продолжает работать, если закрыть крышку и открыть снова то экран опять загорается, но потом опять гаснет. Датчик холла проверял, и убирал для проверки из цепи. все норм работает. Подкинул другую матрицу с ней немного по другому, изображение просто замирает. на открытие и закрытие крышки реагирует, но на движение мышки нет, как будто висит. UPD. После недолгих манипуляций опять сгорела подсветка матрицы, блок питания мой, так что его исключаю. Видимо матрица просто уходила в защиту, |
Neraf [ 01 сен 2021, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N71J (N71JA rev. 2.1) Гаснет экран через некоторое время. |
Хотелось бы знать откуда копать и что звонить в первую очередь. |
maloy2k4 [ 02 сен 2021, 06:16 ] | |
Вариантов не так много, если контроллер сгорел повторно, то у подсветки либо завышенное потребление либо во время нагрева что-то дает утечку. варианты на опробовать 1 диод и керамика на выходе дросселя подсветки (заменить) 2 сам дроссель меняет свои свойства при нагреве (заменить) 3 сама люстра в матрице дала дуба и ест как не в себя (мало вероятно, обычно кусок не горит, моргает и прочие прелести) |
Neraf [ 02 сен 2021, 20:22 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N71J (N71JA rev. 2.1) Гаснет экран через некоторое время. | |||
Спасибо огромное, буду копать.
ger1977 [ 02 сен 2021, 23:49 ] | |
Про шлейф не стоит забывать |
Stas-888 [ 03 сен 2021, 17:57 ] | |
А в биосе тоже пропадает? |
Neraf [ 15 сен 2021, 15:33 ] | |
Итак, причина оказалась гораздо проще, просто непросто умерла родная матрица. А ту что я подключал взамен, просто глючила. При подключении 3 подменной матрицы через родной шлейф все работает. Всем спасибо за ответы и внимание. Тема Закрыта. |
