G74SX (G74SX rev. 2.0.) Не работает от блока питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118621 |
romanbondarenko [ 02 сен 2021, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | G74SX (G74SX rev. 2.0.) Не работает от блока питания |
Здраствуйте, ноутбук не работает от блока питания, от АКБ работает. Запустил от АКБ, подключил БП, отсоединил АКБ и дальше работает от БП, но с БП не стартует. На плате стоит чарджер ,,MB39A132" Вот замеры:1. VCC - 19V 2. -INC1 - 19V 3. +INC1 -19V 4. ACIN -1,3V 5. ACOK - 0.7V 6. -INE3 - 0.7V 7. ADJ1 - 0v 8. COMP - 0,5V 9. -INE1 - 0V 10. OUTC1 - 0V 11. OUTC2 - 0V 12. +INC2 - 0V 13. -INC2 - 0V 14. ADJ2 - 0V 15. COMP2 0V 16. COMP3 0V 17. BATT 0 V 18. ADJ3 0V 19. CS 0V 20. RT 0V 21. VREF 0V 22. GND 23. CTL1 0V 24. VIN 19V 25. CELLS 0V 26. PGND 27. OUT2 0,7V 28. VB 2,2V 29. LX 0,4V 30. OUT1 11V 31. CB 13V 32. CTL2 19v AC_BAT_SYS 19В на плату поступает, входной P-канальный мосфет пропускает. Мосфеты прозвонил, битых нету. Весь обвяз чарджера прозвонил, резистором пробитых (либо потерявших свой номинал не нашел). КЗ на плате так же нету. От БП по дежурке 3v нету, 5v есть. Подскажите куда дальше смотреть. |
ds.80 [ 03 сен 2021, 19:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G74SX (G74SX rev. 2.0.) Не работает от блока питания |
romanbondarenko писал(а): 5. ACOK - 0.7V маловато вроде. |
Marvell [ 03 сен 2021, 21:34 ] | |
ACIN должен быть менее 1.25В тогда поднимется ACOK. Ну и VREF должен быть строго 5В. |
romanbondarenko [ 06 сен 2021, 15:13 ] | |
Починил, оказались неисправные мосфеты с поз. номером Pq8808 и pq8807. |
