ASUS M509DJ (X409DL rev 2.0) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118624 |
дядя Саша [ 02 сен 2021, 15:35 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS M509DJ (X409DL rev 2.0) Нет изо [РЕШЕНО] |
Asus M509DJ-BR038T (X409DL rev 2.0) после залития. Следы окислений на RT3662AH, uP9024Q, аудиокодеке Почистил, пропаял. При подключении БП начинается плавный нагрев проца и видюхи, изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Прошил биосом отсюда, ничего не поменялось. Нашел эту тему, снял 2 керамических конденсатора (не знаю правильно сделал или нет) возле кварца, который около видеочипа - ничего не изменилось. Подскажите, как отключить правильно видеочип и распаянную память? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 6 секунд: ---------- Короче, пардон за кипишь. Обнаружил подгнивший резистор 2R2 звонился как 200 Ом, хотя на вид был слегка окислен. Заменил и бук ожил. Ща буду тестировать, если все норм - помечу тему как решенная. |
