Текущее время: 28 сен 2024, 20:53
Vyacheslav007
Заголовок сообщения: Asus K501LX (K501LX) Вентиляторы на 100 Добавлено: 09 окт 2021, 18:38 |
Зарегистрирован: 18 апр 2017, 12:13 Наличности на руках: 47.17
Сообщения: 24 Откуда: Иваново
Выкупил ноутбук с убитым по 3в хабом, стоял SR23Y (I5-5200U). В микрокодах была поддержка I5-4200U и у меня как-раз такой завалялся. В общем поставил, долго запускался и молотил вентиляторами, но запустился. Прошил МЕ, стал быстро запускаться, но вентиляторы всё равно крутят на полную. Прошил разные дампы: с vlab, брал с офф сайта, резал самый свежий с дампом, прошивал мульт, но вентиляторы как крутились на сотку так и крутятся. В соседних темах жаловались на термодатчик, но у меня немного другое, хоть я и на всякий его поменял. Сталкивался ли кто с подобным? Раньше такая проблема решалась перепрошивкой МЕ региона в дампе, сейчас не знаю что. На коннекторе сигналы PWM и TUCH исправны, можно мульт поменять конечно, но кажется, что проблема не в нём, а в совместимости. Тема очень заезженная, но прошу помощи.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Asus K501LX (K501LX) Вентиляторы на 100 Добавлено: 13 окт 2021, 20:45 |
Сообщения: 299 Откуда: Москва
Vyacheslav007 писал(а): Раньше такая проблема решалась перепрошивкой МЕ региона в дампе, сейчас не знаю что. Может стоит подкинуть ME от старого поколения, где I5-4200U? Чистый, разумеется.
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus K501LX (K501LX) Вентиляторы на 100 Добавлено: 14 окт 2021, 15:36 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,258.27
Сообщения: 2409 Откуда: Riga
Vyacheslav007 писал(а): стоял SR23Y (I5-5200U). В микрокодах была поддержка I5-4200U и у меня как-раз такой завалялся. В микрокодах поддержка есть - хорошо. но помимо этого ещё куча всего должно быть. дабы исключить ошибки прошить биос инженерным дампом по модели наклейки слоте памяти. похоже эти модели с процом 4200 не выпускались. даже если в микрокодах поддержка есть может быть засада. засада обычно вылезает из хаба. а тут та комбайн.
