Текущее время: 26 июн 2024, 07:47
BeeDee
Заголовок сообщения: UX303LA (60nb04y0-mbb030) Ноут работает от аккумулятора, но не стартует от него Добавлено: 13 сен 2021, 16:45 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 67.25
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
День добрый!
Asus UX303LA материнка 60nb04y0-mbb030 работает от аккумулятора, аккумулятор заряжается.
Но не стартует от аккумулятора. Причем, если попробовать стартовать от аккумулятора, то после этого не стартует и от адаптера. В этом случае при подключении адаптера даже не загорается индикатор его подключения. И так, пока не отключишь все и не подержишь кнопку включения несколько секунд. После этого при подключении адаптера индикатор снова загорается и плата стартует.
Без адаптера на чарджер HPA02196RGRR на 20-ю ногу с акк приходит 12В. Дежурка 3В и 5В при подключении аккумулятора на долю секунды поднимаются.
Подскажите, пожалуйста, где может быть собака зарыта? Начал проверять dc power sequince, но очень неудобно подсоединять акк и в этот момент пытаться что-то измерить
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus UX303LA (UX303LNB) ищу дамп c BID UX303LAB
user54321 |
3 |
1578 |
06 июл 2018, 16:07
user54321
R543ub (X540UBR rev2.0) Не стартует именно от аккумулятора, но работает от него , не болт!
foxy544 |
5 |
986 |
28 окт 2021, 16:02
sasha_m
acer 5610 (LA-2922P Rev.1.0 HBL50 LA6) не заряжает батарею, не работает от сети, работает от аккумулятора
nobody007 |
11 |
4310 |
10 окт 2015, 06:51
morik59
ASUS K50IJ Rev. 2,1 (та же) Не работает от зарядки. Работает только от аккумулятора.
sv50tube |
4 |
3002 |
28 янв 2017, 19:32
sv50tube
A1466 (820-00065-a) Работает с аккумулятора, не заряжается, от сети не работает.
в форуме Apple
stefaniuss |
9 |
1906 |
26 окт 2020, 12:40
Shooter75
