UX310U (UX310UQ) не стартует от акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118957 |
AndreyVl96 [ 14 сен 2021, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | UX310U (UX310UQ) не стартует от акб |
Приветствую. Нужна помощь в решении проблемы. Данный аппарат не стартует от АКБ при этом он ее заряжает и нормально определяет. От акб не запускается. Замечено: если ноут не пытатьсья включить от акб ( без вставленного бп ) ,то он будет нормально работать. Если попыться включить ноут от акб , то он не включится и от зарядки после этой попытки тоже перестанет включаться, пока не отключишь акб и не случится автостарт. Проблема в том, что чарджер от АКБ не выдает АСОК , если я подаю 3.3 от ЛБП то ноут нормально стартует от АКБ. Зарядник 24780S , его естественно менял. Биос шил и мульт менял. Замеры с АКБ без БП : VCC 12v LX 12v REGN 0.05v SRP 12v SRN 12v ILIM 0.01v ACOK 0v ACDET 0v SDA 0.07v SCL 0.07v BST 11.8v |
leopold1112 [ 14 сен 2021, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UX310U (UX310UQ) не стартует от акб |
AndreyVl96 писал(а): REGN 0.05v Разве это так должно быть? |
AndreyVl96 [ 14 сен 2021, 19:31 ] | |
не должно какие условия нужны для поднятия ? чарджер менял 2 раза , должен быть исправным |
AndreyVl96 [ 15 сен 2021, 06:41 ] | |
rgn acok без бп не должно быть |
