Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран) https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=118981 |
Dexomol [ 15 сен 2021, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран) |
Здравствуйте, Ноут не поднимается (чёрный экран) после включения. Были места с коррозией на плате, в основном на мультикотроллере, но не очень серьёзные. Всё зачистил, после включения (или подключения адаптера) начинает работать вентилятор и подаётся подсветка на экран (но очень тусклая). С разъёма HDMI тоже ничего нет. Пробовал перепрошить BIOS но безуспешно. *BIOS брал отсюда - viewtopic.php?f=40&t=102989&p=770516&hilit=%2Ax302ua%2A#p770516 и https://www.badcaps.net/forum/showthrea ... ght=x302ua Дежурные напряжения: 1,12в 5,24в 3,39в 12,51в Замерил напряжения на процессоре, не уверен если они в порядке (на фото). Кто может помочь? |
olegkeeeee [ 16 сен 2021, 10:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X302UA-FN188T (X302UA_UJ Rev 2.0) Ноут не поднимается (чёрный экран) |
Мультиконтроллер прошивали? МЕ/TXE регион чистили? |
Dexomol [ 16 сен 2021, 10:46 ] | |
olegkeeeee писал(а): Мультиконтроллер прошивали? МЕ/TXE регион чистили? Нет, ранее никогда не прошивал мультиконтроллеры. Можешь посоветовать какой программатор для этого нужен? (на плате стоит ene KB9026q) |
Виктор1985 [ 16 сен 2021, 11:11 ] | |
Dexomol Программатор Сергея Вертьянова последней версии |
kolia1984 [ 16 сен 2021, 11:44 ] | |
Dexomol писал(а): Были места с коррозией на плате, в основном на мультикотроллере, Часто при таком отгнивают дороги, которые под мультом. |
Dexomol [ 16 сен 2021, 16:13 ] | |
kolia1984 писал(а): Часто при таком отгнивают дороги, которые под мультом. Проходился по ним пинцетом, вроде не шевелятся, но попробую перепаять, спасибо. Виктор1985 писал(а): Программатор Сергея Вертьянова последней версии Заказал, посмотрим когда придёт. |
Виктор1985 [ 16 сен 2021, 16:30 ] | |
Dexomol Не ножки мульта имеются в виду, а сгнившие дорожки уходящие под сам мульт, для того чтобы их посмотреть мульт надо снять |
olegkeeeee [ 17 сен 2021, 10:30 ] | |
Dexomol писал(а): Нет, ранее никогда не прошивал мультиконтроллеры. Можешь посоветовать какой программатор для этого нужен? (на плате стоит ene KB9026q) То-есть у вас стоит прошиваемый мульт на плате и после замены вы его не прошили? Это же всегда нужно делать! |
Dexomol [ 18 сен 2021, 12:00 ] | |
Виктор1985 писал(а): Не ножки мульта имеются в виду, а сгнившие дорожки уходящие под сам мульт, для того чтобы их посмотреть мульт надо снять Ок, тогда сниму и проверю пока не пришёл программатор. Не стал снимать т.к. коррозия была не очень серьёзная. olegkeeeee писал(а): То-есть у вас стоит прошиваемый мульт на плате и после замены вы его не прошили? Это же всегда нужно делать! Я не менял ещё мульт, т.к. нет программатора. |
Dexomol [ 25 окт 2021, 23:47 ] | |
Наконецто пришёл программатор ![]() Пропаял ЕС на всякий случай, скачал дамп от сюда, даже получилось зашить после нескольких пыток попыток, но результат увы не полноценный - после подключения питания ноут включается, крутится вентилятор, но на экране LCD/HDMI ничего нет. На кнопку включения реагирует как надо (вкл./выкл.) Подключил ПОСТ карту к mini PCIe - постоянно показывает "0". МЕ/TXE регион чистить не получается, Flash Image Tool постоянно выкидывает ошибку - "Component Section: Invalid flash frequency - 6!" на любой фаил. Такие вот дела... ![]() |
aurelmdx [ 26 окт 2021, 03:52 ] | |
Был такой аппарат , проблема была с кривым мультом . |
ds.80 [ 26 окт 2021, 08:45 ] | |
Dexomol писал(а): Подключил ПОСТ карту к mini PCIe - постоянно показывает "0". Нужно к этому разъёму подключаться для просмотра POST |
Dexomol [ 26 окт 2021, 18:39 ] | |
aurelmdx писал(а): Был такой аппарат , проблема была с кривым мультом . А остался дамп? А то может тот что я поставил не подошёл. Пока закажу может новый тогда. ds.80 писал(а): Нужно к этому разъёму подключаться для просмотра POST Хмм... Такого переходника нету, надо заказать... |
azizaqa [ 26 окт 2021, 22:58 ] | |
Добрый вечер. Вопшета не надо шит мулть в асусах. Сам прошывается. |
Виктор1985 [ 26 окт 2021, 23:28 ] | |
azizaqa Этот надо |
