https://vlab.su/
Asus X553M (X553MA) Не работает повсветка при работе от аккумулятора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=119155
Страница 1 из 1
vti_it [ 22 сен 2021, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  Asus X553M (X553MA) Не работает повсветка при работе от аккумулятора
Ноут рабочий, изо есть, но если отключить зарядку отключается подсветка матрицы. Ноутбук при этом продолжает работать. Батарея заряжается нормально. Замерял питания на LVDS все вроде в норме. +LED VCC INV при подключеной зарядке 19в , а от батареи 8в.
Заранее, спасибо за подсказки.
leopold1112 [ 22 сен 2021, 14:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus X553M (X553MA) Не работает повсветка при работе от аккумулятора
Как это при отключенной зарядке, АКБ заряжается? 8 вольт на АКБ мало.
На АКБ какое напряжение нарисовано?
Виктор1985 [ 22 сен 2021, 15:03 ]
Он пишет что при подключённом БП, акб заряжается. В этом ноуте на АКБ должно быть 12В
rage [ 22 сен 2021, 15:04 ]
батарея оригинал?
---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ----------
для китайцев такое не редкость
siberian [ 22 сен 2021, 17:34 ]
То ли производитель обманывает когда пишет: 2cell battery pack 30 whr (4000mAh), то ли банки стали делать 6-ти вольтовые...
а сигналы управлением подсветкой оба в наличии?
Виктор1985 [ 22 сен 2021, 18:16 ]
siberian
Нет, это просто я баклан))) 12 вольт на дросселе по заряду батареи, без подключённого АКБ. Приношу свои извинения.
Uomo [ 22 сен 2021, 20:13 ]
vti_it
подключите другую матрицу, на этом вопрос и закроется - заменой матрицы.
jacub [ 23 сен 2021, 10:15 ]
Можно аккуратно поменять индуктивность по питанию подсветки(взять с донора) в самой матрице. Не первый раз встречаю такое на матрицах на асусах.
vti_it [ 23 сен 2021, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus X553M (X553MA) Не работает повсветка при работе от аккумулятора  [РЕШЕНО]
Всем спасибо. Действительно матрица. А батарея на это ноуте 7,6 вольта. Впервые встречаю такой дефект.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
