X550CC (X550CC rev 2.0) Изо только один раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=119170 |
ddr7 [ 22 сен 2021, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | X550CC (X550CC rev 2.0) Изо только один раз |
Включается, нет изо. Если отключить акум и батарейку cmos - включается, загружает систему, успешно проходит все cpu/ram/gpu тесты. Можно перезагрузиться сколько угодно раз, - всё работает стабильно. Но, если выключиться при подключенной хотя бы одной из двух батареек (акума или cmos) - потом при нажатии на кнопку вкл - загорается зелёный и всё. Изо нет, удержанием кнопки "вкл" не выключается. BIOS шил, сначала просто winflash , потом программатором (дамп на основе родного и обновления с офф сайта и почищен МЕ) Мульты шить не умею. Потом прошил биос от x550ca. Та же картина. Может, дроссели с питания GPU снять? Или двинуть пару резисторов и отключить впаянную ram ? Помогите, плиз. |
Uomo [ 23 сен 2021, 01:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550CC (X550CC rev 2.0) Изо только один раз |
мульт там вроде шить не надо. Шьем биос в новую микросхему, отключаем память . Внимательно смотрим не залитик ли . Ну пробежатся по условиям старта, возможно и хаб чудит или мульт. |
Grigorovich [ 23 сен 2021, 10:40 ] | |
ddr7 писал(а): Но, если выключиться при подключенной хотя бы одной из двух батареек (акума или cmos) - потом при нажатии на кнопку вкл - загорается зелёный и всё. Изо нет, удержанием кнопки "вкл" не выключается. Какие напряжения поднимаются?Если все поднимаются то подключите пост-карту(при наличии),где стопорится?Если не все поднимаются,то есть бордвьюшка и power on sequence. |
