Текущее время: 02 июн 2024, 16:43
AlexBalgor
Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP) Нет изображение на матрицу Добавлено: 24 сен 2021, 13:11 |
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 06:22 Наличности на руках: 51.03
Сообщения: 9 Откуда: Barnaul
mail03081992 писал(а): а в uma не переключил графику .?
Дроссель питания видеочипа снимал - изо на матрице так и нет
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP) Нет изображение на матрицу Добавлено: 24 сен 2021, 13:38 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
AlexBalgor писал(а): Дроссель питания видеочипа снимал - изо на матрице так и нет
Подкиньте пост карту, какие пост коды?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP) Нет изображение на матрицу Добавлено: 24 сен 2021, 15:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Сначала пишете AlexBalgor писал(а): Поискал ,по сути что то на подобии BAW56DW или BAV70DW) То есть трёхлапый, потом AlexBalgor писал(а): 8 ног. А их там 6, видно же по борде, и написано там что это. ESD защитка, можно не ставить
AlexBalgor
Заголовок сообщения: Re: X550DP (X750DP) Нет изображение на матрицу Добавлено: 27 сен 2021, 08:56 |
sasha_m писал(а): А их там 6, видно же по борде, и написано там что это. ESD защитка, можно не ставить совсем считать разучился ))) 6 ног )) Всем спасибо за ответы. Собрал , но пришлось выключить видео чип - 43 ошибка .
