Asus X553M (x553ma (N3540)) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=119257 |
Виктор1985 [ 26 сен 2021, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X553M (x553ma (N3540)) Не включается |
Покупал как донора, сейчас решил попробовать восстановить. При подключении БП два раза мигает зеленый светодиод, потом горит постоянно, никакой реакции на кнопку, т.е. выключить плату кнопкой не получается (pwr_sw# просаживается).Плата ведет себя как рабочая без оперативки. Все напряжения поднимаются all_sus_pwrgd есть. Vcore Vgfxcore - 0.8В, сопротивление на Pl8600 -128 Ом . Падение напряжения на usb data +/- в режиме диодной прозвонки 0.930В и 0.963В соответственно. Смущает ME_AC_ PRESENT- 1.48В и отсутствие ME_SUS_PWRDNACK,все остальные сигналы в наличии ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Помогите приговорить комбаин, чтоб я уже успокоился |
oldg [ 26 сен 2021, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X553M (x553ma (N3540)) Не включается |
слот памяти есть чем проверить (DDR3 slot tester) ? или хотя-б активность сигналов на памяти , BIOSе, осциллографом ? |
Uomo [ 26 сен 2021, 21:43 ] | |
Виктор1985 писал(а): Помогите приговорить комбаин комбайн труп, успокоились? А теперь по сути: Инженерный биос шился? Посткоды? память туда нужна DDR3L, 1,35в. Дальше: Вычитка спд, снятие ресета с памяти и т.д |
Виктор1985 [ 26 сен 2021, 22:06 ] | |
Забыл добавить, мульт и флэшка биоса со следами пайки, интересоваться данной темой начал 6 месяцев назад, за сим осциллографа не имею, программаторы только приехали, завтра расспакую и поиграюсь с прошивкой, заведомо исправная память с такой же платы подкидывалась,с пост кодами та же история что и с осциллографом, подскажите название сигнала снятия ресета с ddr |
oldg [ 26 сен 2021, 22:23 ] | |
DDR_A_RST# - 30 контакт слота памяти SPD_Data SPD_CLK - 200 и 202 контакты соответственно |
Виктор1985 [ 26 сен 2021, 22:41 ] | |
clk и data проверял раньше, ресет завтра проверю, сейчас планки нет, спасибо |
Ilya78 [ 27 сен 2021, 11:31 ] | |
Посмотрите общение мульта и хабовой части SoC. Если не ошибаюсь сигналы susp_A#, susp_B# , если их нет либо хабу либо мульту «тапки». В общем по схеме отследите какой сигнал на хаб, а какой на мульт. |
Виктор1985 [ 27 сен 2021, 13:06 ] | |
Ilya78 Susp- ы проверялись |
