Текущее время: 26 июн 2024, 16:19
zva183
Заголовок сообщения: Asus (GU502GU) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 15:56 |
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 12:34 Наличности на руках: 7.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Томск
Добрый день! и прошу помощи с данным аппаратом. на текстолите есть шелкография с QR-кодом GU502GU. Просто маркировка платы - GX502GW. Пришел после чистки клиентом с тем, что нет изображения, хотя видно, что ноут стартует и грузит винду с накопителя. так же выключается по нажатию кнопки включения. Замерил на разъеме матрицы и выявил что там есть 19В, и одно 3,3В, которое приходит на один вывод. так же есть 4 спаренных вывода, которые по моей идее должны иметь 3,3В, но их там нет и я думаю что питание матрицы и есть. С этих счетверенных контактов цепь уходит на элемент sot23-5 с маркировкой VE=. предполагаю что это RT9187APB, но это неточно. У элемента 3 нога сидит на земле, 5 идет на разъем матрицы, на второй появляется 3,3В после включения ноута. на 1 и 4 ногах по нулям. КЗ по ногам этого элемента нигде нет, ну понятно окромя земляного вывода. Даташит на RT9187APB не нашел, схемы или борды на плату не нашел. мб у кого есть такая информация, просьба поделиться. Что может управлять данным элементом? мульт?
![](images/spacer.gif) |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus (GU502GU) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2021, 10:06 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
nikolasnik писал(а): 4 спаренных это LVDS информационные сигналы. Не разводите ересь. Пару недель назад делал такого залитика - там стоит IPS матрица 144Hz сертифицированная по каталогу Pantone. У нее что, LVDS интерфейс?) И там взяли, и четыре сигнала закоротили между собой? Такая жирная дорога идет либо на 19в, либо на землю. ТС, берите борду на любой асус, более менее свежий и разбирайтесь, что и где за сигналы. Комп включает дисплей после того, как вычитает корректный EDID с него и после этого сигналов там гораздо больше. Два на управление подсветкой и яркостью, EDP линии, 3в питальник и вот это вот все. Подключите внешний дисплей. Есть ли на нем картинка. Если есть, то есть ли в диспетчере этот дисплей? Осмотрите пины шлейфа на повреждения, осмотрите кристаллы процессора и видео на предмет сколов. Осмотрите плату в целом на царапины и снесенные элементы. Если так мало опыта, я бы рекомендовал не добивать столь дорогой ноутбук и найти человека, у которого этот опыт есть.
zva183
Заголовок сообщения: Re: Asus (GU502GU) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2021, 16:56 |
nikolasnik писал(а): 4 спаренных это LVDS информационные сигналы. А так можно на матрице глянуть что 19 и 3.3в силовые через предохранители заходят на плату матрицы Там точно не LVDS. 19В и 3,3В заходят на разъем, равно как и земля. 19В и земля представлены каждые 4 контактами на разъеме, а вот 3,3В приходит только на один пин и я думаю что это скорее всего питание камеры. есть еще группа из 4 пин, которые не звонятся на землю и я думаю что это и есть питание матрицы, но они идут на элемент VE=. и это явно не leopold1112 писал(а): VE – 74LVC1G08GW потому что на логику я нашел даташит и она не совпадает по подключению. я потому выше и написал, что "Даташит на RT9187APB не нашел". Boglen писал(а): берите борду на любой асус взял пару штук: FX505GD и GL502VM - но на них распиновка разъема матрицы не совпадает с моей. мб подскажите какая подойдет. у меня пины 1-4 идут по всей видимости на питание 3,3В матрицы. 19В приходит с другого края разъема. Boglen писал(а): Комп включает дисплей после того, как вычитает корректный EDID с него Это я в курсе, и потому и ищу распиновку разъема, ибо очень неохота расклеивать крышку матрицы. Boglen писал(а): найти человека, у которого этот опыт есть тут в том-то и проблема, что условно говоря, умнее меня и не к кому обратиться )
zva183
Заголовок сообщения: Re: Asus (GU502GU) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2021, 19:07 |
Boglen писал(а): картинка на вшенку после загрузки нет. на внешку изо нет, ни с подключенной матрицей, ни с отключенной. нажимал также win+P, Fn+F9 - нет изо на внешке. сел осматривать плату с пристрастием
