Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: ASUS Transformer Book T300LA (T300LA rev 2.0) Прошивка мульта IT8585E-FXS
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 19:29
Этот трансформер не вкл, короткое по LDO 3.3V. Неисправен мульт IT8585E-FXS. Помогите с прошивкой мульта, или подскажите как вытащить его от куда нибудь. С оф сайта скачал файл bios T300LAAS.209.signed, а чем его разобрать? На плате разъема под клаву нет, но есть место под разъем, теоретически можно запаять разъем и прошить, В программаторе Vertyanov JIG ver3 сигнатур под эту плату нет, но можно вызвонить и добавить.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Transformer Book T300LA (T300LA rev 2.0) Прошивка мульта IT8585E-FXS
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 20:02
Не нужно его шить на Asus. Читаем ТУТ
Но если уж очень хочется пошить, то вот прошивка мульта:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 01:33
и как по мне - на мульте должно быть +3vs ,тогда он прочитает прошивку из мс биос при вкл в сеть.Если нет +3vs - подать от
внешнего БП.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA (T300la) Не работает тачскрин
Xplane
15 сен 2018, 16:18
Xplane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n551j (n551jm rev 2.0) прошивка ite 8585 fxs
dimasss180593
07 май 2019, 16:12
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю дисплейный модуль Asus Transformer Book T101H
в форуме Куплю | Buy
sorus
17 янв 2018, 03:20
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Transformer Book T100TAM (T100TAM ) Опознать элемент
GanibalVictor
06 июн 2019, 09:25
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P2520LA (P552LA_LJ Rev. 2.1) Прошивка мультиконтроллера IT8585E
altavista_live
25 авг 2023, 05:20
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
