Текущее время: 09 июн 2024, 07:26
Kacher
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL503VD (DABKLAMB8D0 Rev D) Зависание при попытке загрузки ОС Добавлено: 30 сен 2021, 22:29 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 19:08 Наличности на руках: 20.88
Сообщения: 475 Откуда: Kraków
alexmorpeh писал(а): На подобных аппаратах при вкл идет проверка всего железа и драйверов к нему, для начала я бы проверил все железо, ну или после чего это случилось.
голая плата с системой охлаждения и памятью так же ведёт себя
Kacher
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL503VD (DABKLAMB8D0 Rev D) Зависание при попытке загрузки ОС Добавлено: 30 сен 2021, 22:45 |
Serguz05 писал(а): но нынче хаб в проце. хаб тут отдельный - НМ175 питания главные вроде в порядке завтра заберу у друга свой ослик и посмотрю Serguz05 писал(а): насчёт видео можно попробовать дунуть на него 10 секунд 300-350 градусов вы тут лучше такое не пишите - закидают сцаными тряпками хорошо что хоть на проц не сказали дунуть :)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL503VD (DABKLAMB8D0 Rev D) Зависание при попытке загрузки ОС Добавлено: 30 сен 2021, 23:03 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,258.11
Сообщения: 2358 Откуда: Riga
Kacher писал(а): хаб тут отдельный - НМ175 это может быть самое дешёвое в чём может оказатся проблема. а дунуть video можно для проверки ( не прожаривать конечно ). потому что с проблемными видеочипами сейчас сталкиваюсь часто ведь клиенты любят гонять свои нотики на максимуме а то что система охлаждения у них забита ватой даже не вникают.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL503VD (DABKLAMB8D0 Rev D) Зависание при попытке загрузки ОС Добавлено: 01 окт 2021, 00:47 |
Вложение: p11.jpg да. всё просто. можно попробовать отключить питание видеочипа для проверки и посмотреть загрузку.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL503VD (DABKLAMB8D0 Rev D) Зависание при попытке загрузки ОС Добавлено: 08 окт 2021, 15:53 |
Kacher писал(а): фазы питания видяшки nvidia вообще молчат в принципе они должны включаться только после загрузки windows. ---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ---------- а PU2 ISL95829A менялся? PU32 PU35 ISL95808H, PQ80, PQ81 и обвязка проверялась? что с сигналами на PU2.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL503VD (DABKLAMB8D0 Rev D) Зависание при попытке загрузки ОС Добавлено: 08 окт 2021, 17:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 239.13
Сообщения: 1629 Откуда: Москва
Kacher писал(а): из фаз питания процессора заводится PHASE1_A, PHASE2_A, PHASE3_A, PHASE_C и VCCIO-LX-1 на фазах PHASE1_B и PHASE2_B есть попытка старта на долю секунды при появлении изо на экране Всё хорошо, так и должно быть Дальше я бы на проц ставил
