Текущее время: 19 ноя 2026, 08:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: K70A (K51AB) Замена платы - не запускается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 06:00
Есть ноут ASUS K70A. С платой под Turion2. Родная плата от К51АВ REV. 2.3. Маркировка на разъёме модуля памяти K70AF 0202A. Видео дискретное, на плате отвал моста. Прогреешь его - чуток поработает. Маркировка 215-0674034. Решено было купить плату на алиэкспрессе. Пришла немного другая с маркировкой на плате K51AB REV. 2.1. Маркировка на разъёме модуля памяти K70AB 0210A. У моста маркировка такая же. После замены ноут запускает кулер, но изо на экране нет, на внешний экран тоже не выводит. Вопрос в том, есть ли какие серёзные отличия у плат, либо прислали дохлую плату?
Возможно, несовместимость с дискреткой? Это HD4570. 60-NVYVG1000-C21
 Заголовок сообщения: Re: K70A (K51AB) Замена платы - не запускается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 08:38
Без дискретки пробывали подрубать, вроде как эта плата работает и в uma режиме, или её надо переделывать уже не вспомню.
---------- Добавлено спустя 19 минут 26 секунд: ----------
Можно попробовать залить дамп от V 2.3 на купленную плату предварительно забекапив её.
Возможно дохлую прислали, но прогреть север это уж в последнюю очередь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Да кстати посткарты разве нет для диагностики. Можно было глянуть на чем стопорится
В сети
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 09:35
Светлая память
Светлая память
с 034-м мостом?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 10:35
Нет она в нем не работает так как нечем, плата достаточно привередлива к картам которые в нее устанавливают, но наибольшая вероятность что она такая же мертвая как и родная, греть аккуратно мост и смотреть сначала локально северный, если нет результата южный.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 11:06
igils писал(а):
с 034-м мостом?
Сорри, да все верно 034 не будет кина, а вот 058 и правкой lvds и прочей мелочухи + мод биос, заведётся и покажет.
Вот пост viewtopic.php?f=40&t=81822
В сети
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 12:45
Прогрел север на старой плате, чтобы посмотреть, живое ли всё остальное. Ноу то не мой и копан уже без меня. Запустилась старая плата, вроде всё в порядке, и винда запустилась. Но изображение какое-то с шумом.
Вложение:
Вложение:
ПОсле чего поставил плату с алиэкспресса. Выяснилось, что передние индикаторы (питание, зарядка) с ней не работают. Реагирует на включение от кнопки мгновенно, родная плата требует немного подержать кнопку питания (около 2 секунд). Кулер на проце сразу не пускается, но потом запускается и останавливается, охладив проц. На проце 0.92 вольта при старте, так и стоит ибо старта толком нет. На видео напряжение такое же, приходит 19 вольт и на ядро поступает 1.15 вольт. На памяти 1.84 вольта. Есть отличие на одном дросселе, который стоит возле разъёма для WLan. На родной плате 0.32 вольта с обоих сторон, на китайской 12.57 с одной и 12.61 с другой. Попробую скачать схему, посмотрю что это.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 13:23
В разъеме шлейфа матрицы один контакт загнут, проверьте.
Ну плата пытается заряжать АКБ.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 16:38
Rev. 2.1 насколько помню по умолчанию под процессоры S1G2 идет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 14:19
У меня Turion II M520. А это S1g3...Сейчас прочёл в википедии, там 4 типа несовместимых между собой сокетов S1. То есть, физически всё втыкается, куда хочешь. А работать не будет. Только в своей плате . Хотя вот в другом источнике написано, что совместимость второго и третьего поколения неизвестна.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 19:12
Мне не встречалась такая совместимость. По-крайней мере на K51AB Rev.2.1, который изначально идет под S1G2, после замены северного моста 216-0674026 на что-то из RS880 (216-0752001 и иже с ним) приходится шить BIOS от K51AE и ставить S1G3. Игры с микрокодами процессора в MMTools ни к чему не привели. Ставьте что-то из Атлонов QL или Турионов RM.
Кстати, какой северник на плате, которая с Али пришла?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 12:03
Маркировка северов у обоих плат одинаковая 215-0674034. Что меня с толку и сбило, так бы сразу озадачился совместимостью. Но, честно говоря, не думал, что там 4 типа поколений процессоров. Первый раз копаю под АМД)
WIKI выдаёт по второму поколению следующие типы:
S1g2
Особенности:
двухканальный контроллер DDR2 SDRAM (до 800МГц)
HyperTransport 3.0
семейство K8
Процессоры:
Sempron (NI-52, SI-40, SI-42);
Athlon 64 (QI-46);
Athlon 64 X2 (QL-60, QL-62, QL-64, QL-65, QL-66, QL-67);
Turion 64 X2 (RM-70, RM-72, RM-74, RM-75, RM-76, RM-77);
Turion X2 Ultra (ZM-80, ZM-82, ZM-84, ZM-85, ZM-86, ZM-87, ZM-88)
стоит с ультра заморачиваться? У нас в городе две ультры ZM80 и ZM84 и один или два RM-74 . Все по 300р)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70A (asus k51ab r2.1) Не запускается плата
gromTs
14
3826
22 янв 2020, 23:26
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K70A (asus k51ab r2.1) После запуска платы через 3 с перестает работать периферия
gromTs
10
3394
06 апр 2020, 23:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70a (k51ab) Maxim 17480G
Neber
30 май 2018, 21:24
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K70A (K70AD K51AB) Работает ли без видеокарты?
Алексей
24 сен 2018, 17:03
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70A (K51AB Rev. 2.3) Переделка в UMA
Grigory
11
3801
24 окт 2018, 10:05
Grigory Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sawa28 и гости: 71
