Текущее время: 01 июн 2024, 11:05
noobon
Заголовок сообщения: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2021, 13:43 |
Сообщения: 175 Откуда: Tomsk
Доброго времени суток, присутствует данный ноутбук, нет инициализации. Все основные напряжения поднимаются, потребление от БП статичное в районе 700мА, после включения нагревается процессор и видеокарта, начинает крутится кулер, включается и выключается с кнопки, есть короткое чтение BIOS +VCORE_CPU - 1.72v NVDD -1.07v +1.05VS - 1.05v +1.05VSUSO - 1.08v +1.35V - 1.398v 167 Ом без доп плашки ОЗУ | 31 Ом с доп плашкой ОЗУ +3VO - 3.35v +5VO - 5v +1.5VS -1.5v Прошивал два разных BIOS, флэшка 25q64fvs1Q, прошивал как 25q64bv и eon25Q64 разницы в поведении нет, на программаторах CH341A и RT809H. Заметил низкочастотный писк от ШИМ дежурки UP1589Q и прыгает напряжение P_+3VSUS_ON2_10 от 0 до 3.3V, видно на осциллографе, после включения с кнопки всё становится нормально
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2021, 07:31 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 670.33
Сообщения: 1295 Откуда: Москва
noobon писал(а): и прыгает напряжение P_+3VSUS_ON2_10 от 0 до 3.3V В дежурном режиме он должен кратковременно подняться, включив +3VSUS через свитч PU9100, чтобы мульт получил доступ к флэшке, и опуститься в 0. Возможно что-то подбито по +3VSUS, или проблема с самим мультом/прошивкой
noobon
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2021, 09:04 |
Mardekai писал(а): В дежурном режиме он должен кратковременно подняться, включив +3VSUS через свитч PU9100, чтобы мульт получил доступ к флэшке, и опуститься в 0. Возможно что-то подбито по +3VSUS, или проблема с самим мультом/прошивкой Сопротивление 153 кОм и растет, спасибо за наводку, попробую поменять мультиконтроллер на новый, по результатам отпишусь
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2021, 09:29 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
noobon писал(а): прошивал как 25q64bv и eon25Q64 А это зачем? Оно там не живет. Ставте то что стояло, w25q64fvsiq Mardekai писал(а): чтобы мульт получил доступ к флэшке Кратковременно поднимаются все питания при подключении бп, хаб вычитывает прошивку, шьет мульт, и присыпает до кнопки. noobon а Вам пора пост карту подключать. Может он у Вас просто память не видит
noobon
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2021, 09:34 |
seminenko писал(а): А это зачем? Оно там не живет. Ставте то что стояло, w25q64fvsiq К сожалению в списке программаторов нет данной флэшки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- seminenko писал(а): Кратковременно поднимаются все питания при подключении бп, хаб вычитывает прошивку, шьет мульт, и присыпает до кнопки. noobon а Вам пора пост карту подключать. Может он у Вас просто память не видит Подключал, на посткарте 00, распаял на разъем debug
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2021, 09:59 |
noobon писал(а): К сожалению Программатор надо поменять, прошить правильно и при отсутствии постов и отработанной power sequence менять процессор
noobon
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LD (X751LD rev.2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2021, 10:02 |
seminenko писал(а): Программатор надо поменять, прошить правильно и при отсутствии постов и отработанной power sequence менять процессор Читал в соседних темах что после прошивки как eon25q64, то начинает работать
