Текущее время: 22 сен 2024, 15:42
dexstile
Заголовок сообщения: ASUS K54LY нет изображения Добавлено: 11 мар 2013, 19:59 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
дежурные питания присутствуют старт есть, промаргивают индикаторы, (как при инициализации) все питания поднимаются (проц память видео) биос шил прошивками с этого сайта и с сайта ноутбук1, ничего не меняется, изображения нет... ток потребления 1,3А с памятью 1,0А без памяти, грешил на видео - был под рукой новый, заменил, результата не дало... схему найти не могу, у кого есть схема или дельный совет прошу поделиться
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54LY нет изображения Добавлено: 12 мар 2013, 07:42 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Ну если "взморгнули" на ASUS светодиоды то обычно проинициализировался нормально. И посты прошли. С диска грузиться пытается? Видео не только с видеочипа может идти, а с процессора или северного моста. Состав чипов хотя бы огласите.
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54LY нет изображения Добавлено: 29 мар 2013, 18:05 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
dexstile писал(а): плата K54LY rev 2.0 север BD82HM65 ВИДЕО 216-0809000 BD82HM65 - это юг Какие напряжения на проце у Вас? Точно такой же лежит залитый.
