asus fx505ge (fx505ge) не поднимаются vcore https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=119530 |
GigaBlyate [ 06 окт 2021, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | asus fx505ge (fx505ge) не поднимаются vcore |
всех приветствую. данный ноут почистили, он не запустился. в сервисе заменили или подменили хаб, но ко мне вруки хаб пришел с трещиной на кристале. в nbzip был куплен новый хаб hm370, прошит инженерный биос. на данный момент плата стартует, есть VCCSA, VCCIO. осциллом посмотрел, мульт свою прошивку из дампа вычитывает. на проце 100Мг есть, CPUPWRGD 1.02В есть. SDA и SLCK на шим проца присутствует в виде высокого уровня как я понимаю. в общем вроде кажется есть все, для запуска питаний vcore, но нет. потребление платы 0.271a что можно еще сделать? З.Ы. по power sequence от MSi на HM370 прошелся, плата стопорится на сигнале PLT_RST# - он равен 0в. после него доджны подняться VCORE ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 59 секунд: ---------- заметил, что если надовить на шим дежурки, потребление падает до 0.98а и сама шимка раскаляется |
Normalgleb [ 14 окт 2021, 15:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus fx505ge (fx505ge) не поднимаются vcore |
под шимкой текстолит не сдулся? |
vvasin [ 05 дек 2021, 16:24 ] | |
Надови на шим и пробегись по ножка по сопротивлению |
AndreyVl96 [ 05 дек 2021, 18:17 ] | |
не понял за чем вы давите на шим дежурки. если он работает? |
mosfet666 [ 08 дек 2021, 03:03 ] | |
Через изолятор надави на шимку греться не будет, не надо пальцами наводки устраивать |
Astat [ 10 дек 2021, 00:03 ] | |
GigaBlyate писал(а): SDA и SLCK на шим проца присутствует в виде высокого уровня как я понимаю. ALERT? после чего на SDA и SCL должен быть обмен |
