Заголовок сообщения: ASUS UX363J (UX363JA) Не заряжается. Замена PD Controller TPS65988
Добавлено: 07 окт 2021, 13:20
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 21:49 Наличности на руках: 5.11 Сообщения: 67 Откуда: Анапа
Итак, пришел данный ноут с поврежденным разъемом USB-C и коротким по LDO_3V3 у TPS65988. Все поменял. Предварительно, посмотрел DS на этот гребанный PD Controller TPS65988. Черным по белому написано: The TPS65988 is an I2C slave to be controlled by a host processor (see the I2C Interfaces section), and an SPI controller to write to and read from an optional external flash memory (see the SPI Controller Interface section).
... The W25X05CL or similar is recommended.
Ок, дейстивтельно стоит рядом с ним же SPI FLASH W25Q80DVIG ноги : 39- SPI_CS (GPIO11) 38- SPI_CLK (GPIO10) 37- SPI_PICO (GPIO9) 36- SPI_POCI (GPIO8)
действительно задействованы! А значит мне это развязывает руки и я тупо беру на али новые контроллеры и жгу дальше! В итоге: имею включающееся устройство от АКБ, зарядки нет! Это фиаско?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX363J (UX363JA) Не заряжается. Замена PD Controller TPS65988
эта модель заряжается от usb type c ? при подключении usb type-c 5v поднимаются до нужного напряжения ?
kosmonaft
Добавлено: 07 окт 2021, 14:54
Эта модель только от USB-C и заряжается. В комплекте штатный БП USB-C. Так как контроллер расчитан сразу на два порта, я сейчас могу сказать ситуацию только по одному (второй разъем USB-C просто не впаян). Согласно PINOUT есть VBUS1 (13,14 нога 19V), есть LDO_3V3 и LDO_1V8, но на 10 и 11 PP_HV1 ничего нет.
Serguz05
сколько в общем TPS65988 на плате и запаяно. если было короткое по LDO_3V3 может в цепи ещё что то. схемы нет. от чего питается W25Q80DVIG если от LDO_3V3 может с прошивкой что то. я тут писал. может поможет в поиске неисправности usb-c как таковой. viewtopic.php?f=51&t=119368
seven77
Добавлено: 07 окт 2021, 22:28
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 640.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
а сама флеха живая?
kosmonaft
Добавлено: 25 окт 2021, 11:36
Выпал по обстоятельствам. Кароче, флэха живая. Запитана 3,3V при подаче напряжения на USB-C, читается (могу дамп предоставить) но воз и ныне там.
kosmonaft
Добавлено: 09 ноя 2021, 14:47
Закрываю тему. победил, но слова победа с маленькой буквы! PD контроллер был взят с донора. Насколько я понял, в контроллер нужно прописывать ID. Даже нашел некоторый софт. Например для модели ASUS UX363EA (во вложении, для тех кто хочет написать слово Победа с большой буквы))). Однако при разбирательстве эта утилита для контроллеров TPS65982/65982D/65994, у меня стоял TPS65988, и, соответственно мне она никак не помогла. Словом, будущее настало господа, просто так уже замена ничего не решает!
Faraon13
Добавлено: 11 ноя 2021, 13:33
Зарегистрирован: 04 фев 2015, 22:22 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 1 Откуда: Россия
Утилита найдена для TPS65987/TPS65988, вопрос как ею пользоваться?... у кого больше опыта поделитесь)
ayylmao
Faraon13, получилось победить? Симптомы один в один, только на портативной колонке JBL Xtreme 3 и там TPS65987 на один порт. Вот думаю имеет ли смысл менять контроллер, если к нему ещё нужна прошивка.
ayylmao
Нашел конфигурационную утилиту на сайте производителя, там же есть гайд по применению.
И видео на ютубе.
seven77
Добавлено: 28 авг 2022, 02:30
это все хорошо,а есть то что писать туда? сама прошивка
Денис07
Добавлено: 27 ноя 2022, 19:53
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 96.23 Сообщения: 505 Откуда: Санкт-Петербург
А вы можете подсказать вот что: при вставленом акб 20 вольт формируется и акб заряжается, а при вытащеном акб 20 вольт не формируется, а только 5вольт. У вас на платах также?
Masta G.
Добавлено: 14 янв 2023, 13:25
Зарегистрирован: 19 май 2018, 18:31 Наличности на руках: 16.01 Сообщения: 3 Откуда: Phuket
есть положительный опыт замены TPS65988
пришел Lenovo Thinkbook 14 G2 Are включающийся, но зарядку не видит совсем. сходу меняю TPS на новый, тоже самое, начинаю разбираться с вопросом и нахожу эту тему. выяснилось, что в предыдущем сервисе украли UT2 - флэш чарджера. нашел дамп от lenovo thinkpad yoga L13, записал его в 25Q128 - и зарядка пошла! ставить обратно родной чип и проверять его работоспособность не стал
Nicky
А у меня вот, после прошивки UT2 (немного другой аппарат, Lenovo 15 G3, с флехой GD25Q20 256Кб) зарядка пошла, а через день опять прекратилась. =( Сейчас разбираюсь.
aanton
можете поделиться прошивкой, такая проблема. Флешка считывается пустой
Сейчас этот форум просматривают: andromedax и гости: 22
